Författare Ämne: LL-värmepump till gårdshus  (läst 5673 gånger)
« skrivet: 13 november 2020, 23:08:42 »
På bilden en planritning över mitt gårdshus. Allrum och kök samt 2 sovrum och ett kök
Min plan är att värma det med en LL-pump.
Men var placeras den bäst? Gissar längst ner på ritningen
Hur sprider man värmen till de två sovrummen åt vänster i bilden och badrummet längst upp?
Vilken effekt behövs på LLpumpen? (Norra Bohuslän)
« Senast ändrad: 13 november 2020, 23:10:49 av bopakoster »
SV: LL-värmepump till gårdshus
« Svar #1 skrivet: 14 november 2020, 09:55:32 »
Placeringen beror på möbleringen i stugan. Det blir jobbigt i längden att sitta mitt i luftströmmen även om den är varm.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2020, 11:06:53 »
Det blir ingen möblering på södra(nedre i bild) väggen, där är det en altandörr mitt på väggen. Ovanför den kanske är ett OK ställe då?
« Svar #3 skrivet: 14 november 2020, 11:27:40 »
Ja precis, ovanför altandörren låter som en bra placering. Då blåser den ju snett neråt på en gångyta och inte sittyta.
« Svar #4 skrivet: 26 juni 2021, 21:25:12 »
Hej igen, lyfter tråden..
placering av ytterdelen måste kanske justeras pga en planerad altan åt söder och öster, skulle därför  helst ha den  på norra eller västra sidan om köksdelen och sätta innerdelen över badrumsdörren så den blåser genom köket och ut i allrummet.
se planritningen i inlägg 1. Norr är uppåt på ritningen.
Går inte det bra så måste ytterdelen placeras under altangolvet, fri höjd c:a 75cm under altangolvet
Synpunkter?
« Senast ändrad: 26 juni 2021, 21:35:33 av bopakoster »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 27 juni 2021, 17:46:46 »
Synpunkter?
under altangolvet låte r dumt riktigt dumt utedelen är väl 75cm hur skall du kunna göra service på den?
« Svar #6 skrivet: 27 juni 2021, 19:17:38 »
under altangolvet låter dumt riktigt dumt utedelen är väl 75cm hur skall du kunna göra service på den?
Tack! Din synpunkt är inte ny. Vad tycker du om förslaget att sätt innerdelen i köket då? Över dörren och Kylfrysen finns inte plats, till höger om badrumsdörren finns plats men blir det OK för luftcirkulation bort till allrummet södra del?
Utanför de tv små sovrummen vill jag inte ha den. Den är inte helt ljudlös...
Jag är klart medveten om att under altan är omständigare vid service. Min lösning där skulle vara att göra golvet framför och över den uppfällbart. Av mina tre grannar har en av dem sin under altanen, men det går att huka sig under för att komma åt....
Alternativ sätta den utanför altanen, typ en meter från husväggen?
« Senast ändrad: 27 juni 2021, 19:23:59 av bopakoster »
« Svar #7 skrivet: 27 juni 2021, 21:01:11 »
Vart ska vattnet ta vägen som kommer efter avfrostning vintertid när det är tjäle i backen?
Låter som isen kommer bygga upp ganska lätt till underkant utedel ?
Dra ut så den hamnar utanför altanen.
Bara för att en granne verkar montera dumt till behöver väl inte alla göra likadant  ;)
« Svar #8 skrivet: 27 juni 2021, 22:40:32 »
Tack! Alltid bra att få ventilera sina funderingar!
Grannens står på berg som lutar 45° så han har inga problem med isuppbyggnad.
Min tomtmark lutar men bara 5cm/m så det får bli utanför altankanten på ett stativ med plats för en balja för vatten under. Den kan man ju dra ut och tömma när den är full..
« Svar #9 skrivet: 27 juni 2021, 22:43:03 »
Kan inte vattnet/isen bara få rinna ut eller är det gångstråk där eller något annat som gör att du måste ha en balja?
« Svar #10 skrivet: 28 juni 2021, 17:10:11 »
På vintern när det fryser är det bara att dra ut baljan med is i. Ingetspettande behövs. På sommaren är baljan onödig.
« Svar #11 skrivet: 28 juni 2021, 17:24:57 »
Jo men behöver man inte hacka is eller släpa runt på en balja varje dag så är det bäst.
Hänger på vart vatten och is hamnar 👍
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #12 skrivet: 28 juni 2021, 18:34:48 »
I ett sådant läge skulle jag satsa på en orginalbalja under VP och slang/rör bort till där det inte kan frysa, i baljans botten en värmekabel ner i slang/rör och inkopplas så den går igång vid avfrostning och 10 min efterdrift ( tidrelä ) En del nyare VP har automatik inbyggd för V-kabel
« Svar #13 skrivet: 28 juni 2021, 20:10:16 »
25fOKUS, "och slang/rör bort till där det inte kan frysa" var hittar jag en sådan tulipanaros?
Jag bor på landet,
-det är 300m till kommunalt avlopp om det ska kunna rinna (nerförlutning).
-Till mitt eget avlopp är det 10m uppförsbacke. Skulle i så fall behöva sätt LLVPn på höga styltor.
-En uppvärmd slang bort till ett dike nedanför tomten ..oxå 10m men åt andra hållet, bra nerförslutning kanske kan funka? Hur mycket el drar en så lång slang? Fast det blir väl ett isberg där slangen slutar...
« Svar #14 skrivet: 28 juni 2021, 23:11:13 »
Jag bor på landet,
Nu vet jag inte hur topografin är på din fastighet, så det är bara lite info som jag gav. Det behöver inte gå till avlopp/kommunalt, bara så att det kan rinna några meter bort mot något ställe, tex 5 meter och inte bli kvar under VP. Finns färdiga V-kablar från 2 - 25 meter med stickpropp och dom är på ca 5 w per meter. Kopplas den in på VP som har automatik blir det inga stora kostnader. Finns det inte i VP så tillkommer ett frånslagfördröjt tidrelä, det ska bara ligga till när avfrostning sker och en stund efter så slang/rör blir fritt från vatten och ingen ispropp blir kvar. Du är lite för långt från mig för att jag ska kunna göra det. En riktig elektriker fixar det, ska kopplas in på den tamp som vänder 4-vägaren i VP och ha direktström på sig. Kolla speciellt om VP har funktionen i sig
