Författare Ämne: LL-värmepump till gårdshus  (läst 5663 gånger)
SV: LL-värmepump till gårdshus
« Svar #15 skrivet: 28 juni 2021, 23:52:36 »
Tack @25fOCUS
Min Röris som monterar LLpumpen och Elis löser väl det lätt.
Har just fått elvärme i vattenservisen från bostadshuset till gårdhuset inlagd i vattenslangen. Blir samma lösning som där då.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #16 skrivet: 29 juni 2021, 07:14:38 »
De flesta bryr sig väl inte om isen/vattnet alls.
Ställ dit en plåt som lutar ut från väggen så vattnet infiltreras några dm från väggen så borde det vara lugnt - det är ju normalt inga enorma mängder vi talar om.
Nu kanske det kan skilja mellan olika delar av landet, men kanske 100-200 liter/vinter?
Lika mycket som ett rejält regnväder kan ge på långsidan av ditt hus på en vecka.
Vi monterar några uppvärmda botten tråg med avloppslang varje vinter, men avråder i de flesta fall från det då det bara adderar saker som nästan säkert kommer att krångla rätt tidigt under maskinens livslängd. (Trasiga värmekablar, ej fungerande termostater, plugg i slangar)
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 675
« Svar #17 skrivet: 29 juni 2021, 18:35:04 »
Inte blåsa via köket drar iväg matos samt samlar en massa fett.
« Svar #18 skrivet: 29 juni 2021, 19:38:54 »
Tack, den tanken är skrotad. Sätter LL-VPn utanför alten som ska var runt det sydöstra hörnet.
