Författare Ämne: Styrkort trasigt?  (läst 6162 gånger)
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
Styrkort trasigt?
« skrivet: 07 november 2020, 09:58:22 »
Har en Bosch EHP 2.0 som inte uppför sig som den ska.
Shunten fungerar om den körs i servicemenyn, både öppna och stäng. Men den verkar inte förstå hur den ska ställa sig vid normal drift. Detta resulterar i att den ställer sig i helt öppet läge och då klarar inte GT3:2 varmvatten eller GT3:3 värmevatten att komma upp i temperatur. Däremot är GT3:1 tappvarmvatten på en korrekt nivå. Körs extra varmvatten så stänger den shunten under tiden.
Är det vara något fel på styrkortet som påverkar detta fenomen?
Anebyhus byggår 2012. 1-plans villa på 145 kvm.
Bosch EHP 2.0/9 frånluftspump. Uponor golvvärme.
Västra Götaland
SV: Styrkort trasigt?
« Svar #1 skrivet: 07 november 2020, 10:07:56 »
Vad visar utetemperaturen GT2? Kan vara fel på temperaturgivare.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #2 skrivet: 07 november 2020, 10:43:30 »
Kl 10:35 (efter en körning av ”extra varmvatten”)
GT1     26,5 (27,6)
GT2       8,1
GT3:1   56,9
GT3:2   51,9
GT3:3   34,6
GT6       23,6
Västra Götaland
« Svar #3 skrivet: 07 november 2020, 11:09:45 »
Hörs det att kompressorn verkligen går? Borde gå nästan hela tiden om det är 8 °C ute. På NIBE motsvarande modeller brukar det vara kompressorn som har havererat när temperaturerna ser ut så.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 07 november 2020, 11:23:22 »
Kompressorn går men föregående värden var tagna en liten stund efter "extra varmvatten"
Kl 11:20
GT1      25,5 (27,5)
GT2      8,3
GT3:1   56,1
GT3:2   50,4
GT3:3   25,2
GT6      45,7
Västra Götaland
« Svar #5 skrivet: 07 november 2020, 12:14:40 »
Konstigt. Röret som matar värmevatten från tanken till shunten bör ha sin mynning strax ovanför el-patronen och där är ju temperaturen ca 50,4 °C så det borde inte vara något problem för shunten att hålla börvärdet för framledningen på 27,5 °C Sc:,h
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #6 skrivet: 07 november 2020, 12:32:56 »
Nej, något är fel. Frågan är bara var. Lägger upp en bild med mer info.
Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #7 skrivet: 07 november 2020, 12:39:28 »
Kan cirkulationspumpen ha dött?
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 07 november 2020, 12:45:49 »
Jag har öppnat cirkulationspumpen. Det känns ok där, går inte trögt när jag vrider med en mejsel. Den är ljummen och inte överdrivet varm så jag antar att den är ok.
Västra Götaland
« Svar #9 skrivet: 07 november 2020, 12:54:43 »
Du kan se om den snurrar även när den är öppen, eller känna om den vibrerar övertygande. Den kan ha elfel utöver mekaniskt kärv menar jag.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 07 november 2020, 13:03:35 »
Upplever den att cirkulationspumpen fungera tillfredsställande, alltså vibrerar övertygande.
Däremot att shunten är helt öppen är en gåta. Den stänger om jag aktiverar "extra varmvatten" och om jag handstyr den i från servicemenyn men inte per automatik.
Västra Götaland
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #11 skrivet: 07 november 2020, 13:04:44 »
Kanske ett intermittent fel i shuntmotorns elektronik som bara visar sig tidvis.
Men då skulle ärvärdet och börvärdet för GT1 avvika mera.
Har du kollat på detta inlägg.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71552.msg747721#msg747721
« Senast ändrad: 07 november 2020, 13:11:57 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 07 november 2020, 13:13:39 »
Läste tråden just. Det kanske är något sådant fel ändå. Dock har jag vid olika tillfällen provat att handstyra den och då fungerar det varje gång.
Om man ska skruva bort shunten, vad ska jag tänka på?
Västra Götaland
« Svar #13 skrivet: 07 november 2020, 13:36:51 »
Jag kan inte se att det är något fel på själva shuntmotorn. Tillskottsfördröjningen på värmevattnet är 120 min enligt fabriksinställningarna så GT3:3 kommer att vara låg och GT3:2 sjunka i två timmar innan el-patronen börjar jobba och lyfta temperaturen. Använder man inget varmvatten kanske GT3:1 sjunker bara marginellt(?) Skulle testa med t.ex. 10 minuter tillskottsfördröjning för att se om det fungerar som tänkt. Man kan också ändra '8.16 Snabbstart tillskott' till en högre temperatur än 5 °C.
Utloggad Nicklas75
  • Antal inlägg: 85
« Svar #14 skrivet: 07 november 2020, 13:41:39 »
Ok, då är kanske inte felet i shunten och jag låter den vara.
Tack för bra information om tider på tillskottet. Ska testa ändra det som du skriver Josth direkt.
Västra Götaland
