Författare Ämne: Hjälp med att tyda loggfilen-har kört fast  (läst 1064 gånger)
Utloggad Freddan100
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 november 2020, 11:11:46 »
Jag har loggat om VP under ett dygn. Dragit in datan till excel och försökt få till kolumnrubrikerna via mallar som finns i detta forum. I den bifogade filen ser ni vad jag åstadkommit men jag inser att en del rubriker ej stämmer överens med verkligheten. Så nu har jag kört fast...frustrerande.
Det jag vill veta är:
-Hur mkt kör min tillsats, om något.
-Hur ofta avfrostar VP
-Hur länge avfrostar den.
-Hur korrelerar kompressor mot behovet.
Så jag behöver hjälp med hur utlösa detta så att jag kan göra det själv i fortsättningen.
Tusen tack.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Hjälp med att tyda loggfilen-har kört fast
« Svar #1 skrivet: 05 november 2020, 13:18:30 »
Du har nya firmware, men inte flödesgivare så den nya kolumnen passar inte dig. Tog bort den i mallen, se bifogade fil.
« Senast ändrad: 05 november 2020, 13:24:12 av mysman »
Utloggad Freddan100
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 05 november 2020, 13:58:01 »
Hej och tusen tack för filen! Verkligen:-)
Men hur kan jag se hur ofta den avfrostar? Som jag förstått det så kan man se det via att något larm löst. Ska det vara nr 183?
Hälsar
Fredrik
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 06 november 2020, 05:38:25 »
183 är avfrostning
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #4 skrivet: 07 november 2020, 12:23:04 »
Du har så varmt ute att kompressorn bara kör i 20 Hz och lyckas få upp gradminuterna till 0 (vilket gör att kompressorn tar en paus). Finns ingen avfrostning i din logg.
Bifogade en skiss på hur det ser ut. Vad har du för typ av problem?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
