Författare Ämne: Nibe 1115-7 - Märklig KB-Fram / Retur  (läst 3072 gånger)
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 05 november 2020, 08:45:46 »
Ny medlem här på forumet! Flyttade in i ett hus med bergvärme i slutet på förra året!
Det är en Nibe 1115-7 med ett 125M hål som har en Separat mantlad VVB 300/160.
Pumpen har gått 55000 tillslag samt 60000 starter, installerad 2004.
Detta kopplat till Radiatorer samt en mindre sektion golvvärme med separat shunt.
Först hade jag tryck 0,4 bar när pumpen ej gick samt 0,2 bar när pumpen går.
Systemet är slutet med expansionskärl.
Jag hade ganska hög temperaturdifferens på KB-Fram/Retur så jag rengjorde filtret som var ganska smutsigt, tror inte tidigare ägare gjort det på länge.
Nu fick jag 0 tryck och vid tillslag och sänkte farten på KB-pumpen till lägsta, var på mitten förut.
Nu sänks trycket med 0,2 bar igen vid tillslag. Jag tillsatte lite vatten för att höja trycket och har nu 0,6 bar samt 0,4 bar vid drift.
När pumpen går har jag ojämn skillnad mellan KBF samt KBR, oftast är det 2 grader men ibland 0-grader.
Om jag mäter på rören är det viss skillnad, har köpt mätare med två stycken thermistorer.
Har ni några tips på vad jag kan kolla på?
Tack på förhand!
« Senast ändrad: 05 november 2020, 09:51:47 av Maxizor »
  • Antal inlägg: 36300
  • Karma +57/-50
SV: Nibe 1115-7 - Märklig KB-Fram / Retur
« Svar #1 skrivet: 05 november 2020, 08:50:29 »
DeltaT på KB med kompressorn i drift skall vara ca 3 grader.
Mindre än så indikerar onödigt högt flöde, dålig effekt på kompressorn eller felvisande tempgivare.
När kompressorn står still så skall även cirkpumpen stanna, och deltaT kan då bli lite vad som helst, till sist visar KB-givarna "rumstemp" om kompressorn får stå tillräckligt länge.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 05 november 2020, 08:58:52 »
Det är väl standardfel att Kb givare dör pga kondens så lita inte blint på de.
Annars låter det utmanande att få systemet fritt från luft utan expansionskärl, det kan finnas luft i som ställer till problem.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Karma +57/-50
« Svar #3 skrivet: 05 november 2020, 09:01:14 »
Just denna mening hade jag svårt att förstå?
"Systemet är slutet utan kärl med expansionskärl".
Antingen har man kärl eller inte.
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 05 november 2020, 09:40:16 »
Slutet system med expansionskärl ska det stå!
Okej, så tempgivarna är inte det "viktiga" så att säga.. Kan man byta ut dom?
Det "mindre" exp.kärlet är till KB!
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 05 november 2020, 09:43:16 »
// Magnus
De blir lite vad som helst när det stannar! Jag märker att pumpen stannar!
  • Antal inlägg: 4281
« Svar #6 skrivet: 05 november 2020, 10:50:13 »
Frågan är om du inte skulle kontrollera förtrycket på expansionskärlet. Har du prylar för att kunna fylla på brine?
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 05 november 2020, 11:25:51 »
Nej, har inte prylar för det. Jag använde vattentrycket för att höja, men har ingen "pump" för att kunna fylla brine.
Tänkte du att tömma och kolla förtrycket i blåsan?
« Svar #8 skrivet: 05 november 2020, 11:48:16 »
Ja, jag tror det är dags. Trycket borde inte svaja så man ser skillnad på mätaren, någon gång i princip.
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« Svar #9 skrivet: 05 november 2020, 12:33:00 »
Det låter ju som det ja! Så tömma såpass att man kan kolla förtrycket med cykelpump eller motsvarande med manometer? Ska det vara 0,5 bar förtryck?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 912
« Svar #10 skrivet: 05 november 2020, 16:57:11 »
Verkar ha blivit komplicerad process med tryck på köldbärarsidan. i enligt instruktionsböckerna håller jag säkerhetsventilen öppen på det transparenta expansionskärlet medan KB-pumpen går.
Stänger kortvarigt utgående kran från pannan för köldbäraren vilket medför att nivån i expansionskärlet sjunker ca 10cm eftersom pumpen suger.
Stänger säkerhetsventilen och därefter öppnar åter utgående ventil för köldbärare.
Fixat på 15 sekunder.
  • Karma +57/-50
« Svar #11 skrivet: 05 november 2020, 17:04:56 »
Bra tips, det skall jag prova nästa gång jag behöver öka trycket.  tummenupp
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« Svar #12 skrivet: 05 november 2020, 18:37:38 »
Låter som en bra idé om man har ett nivåkärl, tyvärr har ju jag inte det :/
Kollade iaf på expansionskärlet och det verkar vara något tryck i det iaf. Får vänta in helgen och lite assistans innan jag vill tömma / fylla och kolla.
Tyvärr är det väldigt när taket så måste fixa någon vinklad historia för att kolla tryck / fylla.
Kollade lite i VP och hittade att skruvarna för topplåten låg nere i VP samt lite övriga lösa skruvar... Någon som fixat tidigare har inte riktigt återställt!
Utloggad Maxizor
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 08 november 2020, 19:15:55 »
Nu har jag gjort lite underhåll i helgen!
Lördag:
Gjort rent smutsfilter på radiatorsidan, rengjort och motionerat 3-vägsventilen som måste ha kärvat då jag tappade varmvatten fortare än vad jag borde, samt fyllde på förtrycket exp.tanken för radiatorsidan. Sedan fyllde upp hela systemet.
Söndag:
Anslöt min "extra" öppna kärl fast med lock på (Nibe som kommer med som jag har liggande) som jag anslöt till en av kopplet, släppte sedan ut trycket i denna tank, sedan fyllde på exp.kärlet till 0,5 bar.
Får vi se hur det fungerar nu!
Har även höjt mina minutgrader till 100 istället för 60 då huset är ganska värmetrögt för att försöka minska antal starter!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3026
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 09 november 2020, 06:05:03 »
Det kvittar vad givarna visar, så länge inte kbretur blir -8, för då stannar pumpen.
  • Dot gäster: 3432
