Författare Ämne: Tillufttemperatur  (läst 3901 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
Tillufttemperatur
« skrivet: 03 november 2020, 21:42:50 »
Funderar på tilluften på min NIBE F470. Om jag har ställt in på 39 grader och det står "tilluft 39 grader" på displayen. Det är tex 3 grader ute. Betyder det att tillluften som precis lämnar värmepumpen och ska börja transporteras i luftkanalen 39 grader? Eller är det framledningstemperaturen som är 39 grader sedan blandas det med uteluftens temperatur så att lufttemperatur är snarare mindre än 39 grader när den lämnar värmepumpen?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Tillufttemperatur
« Svar #1 skrivet: 03 november 2020, 22:39:16 »
Tilluftstemperatur är vad luften är när den lämnar pumpen, uppvärmd uteluft.
Fabriksinställningen är via en mekanisk strypventil längst ner i pumpen. Man brukar få strypa jättemycket när radiatorer och uppvärmd tilluft är blandad för att nå en temperatur på 2 grader under tänkt rumstemperatur.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 03 november 2020, 22:46:38 »
Tilluften är nog inte 39 C, utan det handlar om framledning.
Tilluften kan du läsa av på BT22, de bör ligga runt 18-20 C och detta ställer du in med trimventil RN1.
Den ventilen styr hur stor del av framledningen som går via tilluftsbatteriet.
Som sagt brukar man börja med att stänga den och sen vrida upp den ett par 3 varv och se vad tilluften blir.
Bästa tidpunkt att trimma in RN1 är mitt i vintern när det är riktigt kallt ute.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 03 november 2020, 23:46:41 »
Det är ett pissigt system det där. Det borde sitta en separat liten shunt eller nått som styr tempen på tilluften.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #4 skrivet: 04 november 2020, 13:03:10 »
Om jag minns rätt så var denna användaren som hade VP-rör 20 mm som tilluftsrör. Det är nog möjligt värdet stämmer med det superlåga luftflödet. Föreslog att installera normalt tilluftsventilationssystem i den andra tråden.
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 04 november 2020, 18:54:15 »
Huset har alltid haft detta system. Jag vet också att detta stryper tilluften. Men jag måste säga att elförbrukningen har varit ok genom åren ca 11 000 kwh och då har jag oxå under åren kompletterat med luft-luft värme pump. Några elelment får oxå jobba lite på vintern. Tycker förbrukningen är ok för 123 kvm hus. Frånluftspumpen har genom åren varit en elektrostandard 270 med TA 450 tilluftsaggregat. Bytte ut den mot en NIBE 470.
Men där slutade det roliga. När jag bytte värmepump så såg jag att jag börja se att den har högre elförbrukningen än den gamla. Blev så förvånad. Det är ju varmare i år än förra. Jag tänkte att jag måsta börja fråga här på detta forumet. Ni som är kunniga. Jag misstänker nåt med NIBEn. Så jag vill kolla om ni anser att det är nåt knas med nya pumpen.
-Kollade tryckmätaren. Det står 1,0 bar. Är det ok?
- Jag har ju bara tilluft som den värmer, så med den gamla pumpen så har jag haft ganska hög uppv tilluft för att nyttja den till max. Men nu med den nya så testar jag att göra likadant. Tilluft 43 grader över 1 dygn. med ute temperatur ca 7-9 grader över dygnet. Då går pumpen 11 timmar. Vet ej hur mycket gamla pumpen jobbade på ett dygn. Men nu känns det länge. Har blockerat eltillsatsen.
Kommentarer mottages! Se bild på förgreningslådan med VP rör som går till alla rum. Det är flera VP rör till varje rum.Detta system tänker jag behålla tillsvidare. Första frågan är som sagt min nya pump, om ni ser nåt knas eller om ni har några justeringar jag kan ta till.
« Svar #6 skrivet: 04 november 2020, 18:56:26 »
 :o :o :o
Hur tänkte man när man drog 20 mm rör för tilluften från en Nibe 470???  Sc:,h
