Författare Ämne: Delta på Köldbärar  (läst 1553 gånger)
Utloggad ronnyhellman
  • Antal inlägg: 15
Delta på Köldbärar
« skrivet: 03 november 2020, 19:47:03 »
Jag har en värmepump:
Värmepump: Thermia EKO 155 Jordvärme
Installerad 2001-11-30.
Dimensionsdata:
Markyta:   1030 kvm.
Centrumsavstånd: 2,4 m.
Läggningsdjup:  1 m.
Slanglängd:  450 m.
I fredags stoppade köldbärarpumpen, pumpen som satt där var Grundfos UPS 25-80 180,
jag hade ingen sådan pump hemma så jag satte dit Grundfos UPS 25-40 180.
Deltat på köldbörar pumpen var innan bytet 4-5 grader, efter bytet till den mindre pumpen blev deltat 10-11 grader. Hur påverkar det att deltat är högre, drar den mer ström eller har det annan påverkan?
I övrigt fungerar det bra, har beställt ny pump Grundfos 25-80 180 och vi hade ett varmt hus och vatten hela helgen trots storm o kyla.
Med Vänliga Hälsningar
Ronny Hellman
  • Antal inlägg: 10037
SV: Delta på Köldbärar
« Svar #1 skrivet: 03 november 2020, 20:40:53 »
Den drar mer ström för samma producerade värmemängd. Pumpens effekt sjunker också men det lär inte märkas den här årstiden.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 03 november 2020, 23:29:19 »
Tackar för ett snabbt svar, jag undrar vad det beror det på att den drar mer ström, när jag tittar på inkommande temperatur så ligger den på 11 grader och utgående ligger på ca 1 grad. Vi har en underjordisk sjö där slingan ligger, vi har bara ca 1 meter till vattnet. Så när pumpen jobbat i ca 45 minuter vilket är det längsta jag sett sen jag bytte pump, ligger både inkommande och utgående på samma temperaturer hela tiden. Så temperaturen in sjunker inte trots att det är 10 graders skillnad på in o ut.
MVH
Ronny
« Svar #3 skrivet: 04 november 2020, 20:25:32 »
Med en kraftigare cirkulationspump kanske det skulle bli 8 grader in och 4 grader ut. I och med att det nu är 1 grad ut, dvs 3 grader lägre temperatur. Temperaturen på köldmediet från expansionsventilen måste vara några grader kallare än utgående köldbärare, i annat fall skulle inte värme kunna överföras från köldbäraren till köldmediet. Lägre temperatur på köldmediet betyder lägre tryck i förångaren vilket i sin tur betyder att kompressorn behöver arbeta mer för att komprimera köldmediet till kondensortrycket.
Det är lite konstigt att det inte märks någon temperaturförändring under den tid pumpen går. Det vanliga är att man efter 10-15 minuters drift ser att ingående köldbärartemperatur minskar några grader beroende på att köldbäraren då har gått ett varv i slangen. Man kan också se en sänkning efter dubbla tiden men den är mindre uttalad.
  • Antal inlägg: 36551
« Svar #4 skrivet: 05 november 2020, 08:01:23 »
Skulle du senare i vinter komma ned mot noll på inkommande, som är vanligt, så blir ju utgående -10 grader, det kan trigga kompressorstopp p.g.a. låg utgående temp.
Men innan det sker har du ju fått din nya cirkpump, som det nu ser ut borde du kunna köra vidare med det du har några dagar utan problem.
  • Dot gäster: 991
