Författare Ämne: Propan, R290 Värmepump LVVP Monoblock  (läst 38814 gånger)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: Propan, R290 Värmepump LVVP Monoblock
« Svar #105 skrivet: 24 juli 2022, 09:18:57 »
Tack, jantijanti för ditt inlägg .Lite märkligt att Nibe håller tyst om S2125, Otroligt att man kan inte hitta information på svenska?
På Nordbygg 2022 presenterade Nibe äntligen sin propanvärmepump. S2125  R290.
Så en ny era inom värmepumpar har börjat.
« Senast ändrad: 24 juli 2022, 09:37:44 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #106 skrivet: 04 december 2022, 04:09:39 »
Nibe om S2125 (Propan) skriver; Den bästa luft/vattenvärmepumpen vi någonsin gjort!!
Propan, som först användes som köldmedium för över ett sekel sedan, har gjort comeback som den Säker för ozonskiktet, med försumbar inverkan på den globala uppvärmningen och har utmärkta termodynamiska egenskape
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #107 skrivet: 08 januari 2023, 09:28:40 »
Är det möjligt att bygga en propan  bergvärmepump?
Jag undrar om det fortfarande är giltigt att  endast värmepumpar med max 150 gram R290 kan installeras inomhus. Jag tror att det har skett en del förändringar nyligen.
En möjlighet är att göra berg-markvärmepumpar installerade utomhus. En bergvärmepump som står utomhus. Det österrikiska tillverkare Heliotherm har en sådan lösning.
https://heatpumpsolutions.ie/residential-heat-pumps/natural-technology-full-modulating-ground-source-heat-pump/
« Senast ändrad: 08 januari 2023, 09:31:02 av tubaralo »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #108 skrivet: 30 juni 2023, 12:29:21 »
~Rickard
"IVT 495 som, hade frånluft + en liten slinga jordvärme var ju genialisk, jag fattar fortfarande inte hur de kunde slopa den från sitt produktutbud."
Jag förstår att 495 försvann från marknaden. En bra produkt men med en begränsning: en effekt.
Marknaden förstod att du fick samma effekt med en on/off BV typ Nibe 1215 + FLM30. Då kunde du ta den effekten du fick från ventilationen och resten från marken.
Större flexibilitet helt enkelt.
Jag är nog mer i favör av en BV med en utomhusenhet som värmer brine under tiden som uteluften är varmare än borrhålet/markkollektorn. Dock lite komplicerat om det är riktigt kallt ute att få till vad gäller sönderfrysning.
D
[/quote]
Mitsubishi electric FLB 50i booster hade en sådan lösning och var inte heller särskilt framgångsrik.
När det kommer till sönderfrysning på värmesidan kan man istället för ett monoblock som FLB50i tänka sig split system.
Mitsubishi: Tester som gjorts visar att det går att spara så mycket som 5500 Kwh på sex månader med Booster installerad.
https://www.nordkystens-naturenergi.dk/wp-content/uploads/2017/09/BroschyrBooster-180917.pdf
 Jag har kommit på vad var problemet med IVT495 som jag också tycker var genialisk koncept. On-Off kompressor var:för stor 6 månader för hot water och för svag 6månader för värmevatten. Med dagens  Dc inverter teknik kan man elegant lösa detta.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #109 skrivet: 28 juli 2023, 07:50:06 »
Varför IVT 495 inte har någon efterföljare.? Vilka var svagheterna att det inte finns någon efterföljare till konceptet IVT 495.
  • Antal inlägg: 36585
« Svar #110 skrivet: 28 juli 2023, 08:46:58 »
Som jag skrev på annat ställe, det kanske beror på att det blir som med hybridbilar med två olika drivlinor som ska underhållas, och innehåller potentiella felkällor.
Visst, de nya frånluftsvärmepumparna med samma uteffekt som IVT495 kanske har aningen sämre verkningsgrad, men de slipper kostnaderna och de inbyggda felkällorna i markslingan, den extra cirkpumpen, och allt annat som adderas till konstruktionen om man ska ha BÅDE frånluft och kollektor.
Det är inte omöjligt att det faktiskt är mer rationellt att bygga större frånluftvärmepumpar eller större mark/bergvärmepumpar och hålla sig till bara en teknik som löper mindre risk att gå sönder, och dessutom är enklare att underhålla.
Ska man se det i ett hållbarhetsprespektiv så kanske det dessutom minskar risken att okunniga installatörer och reparatörer dömer ut "tekniskt avancerade och komplexa produkter" som "för dyra att reparera" och det blir tidiga byten om man jämför med en enklare produkt som är lättare att förstås sig på och åtgärda för att hålla vid liv under en längre period?
Troligen var det alltså framkomsten av Nibe 750 och Comfortzone CE50 som slog undan fötterna på IVT 495 då de hade samma uteffekt men mycket enklare konstruktion och billigare total installationskostnad.
Dessutom finns ju på de flesta större markvärmepumpar möjligheten att addera frånluftsmodul, så det fanns inte heller någon anledning av bygga på samma teknik man med större kompressor - den frågan var redan löst så att säga.
  • Dot gäster: 1679
