Författare Ämne: Stänga av kompressorn  (läst 1693 gånger)
Utloggad trepqa89
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 oktober 2020, 11:14:42 »
Jag hör ett visslande ljud från min F730 och reperatör bad mig stäng av kompressorn för att testa om det fortsätter, nån som kan hjälpa mig hur jag stänger av kompressorn via menyn?
Tackar
  • Antal inlägg: 10472
SV: Stänga av kompressorn
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2020, 11:16:50 »
Gå in i meny 4.2 - "driftläge" och välj "endast tillsats".
Utloggad trepqa89
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2020, 11:47:17 »
Tackar  tummenupp
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2020, 13:23:20 »
Du kan också ställa ventilation på 0% tillfälligt, då stannar kompressorn automatiskt.  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 01 november 2020, 11:27:39 »
men då kanske tjutet försvinner, om det kanske kommer från ventilation
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 01 november 2020, 11:30:50 »
Bara höja ventilationen direkt igen. Kompressorn måste ändå svalna lite i 5 min innan den startar igen.
