Författare Ämne: Nibe fighter 1215 HP/MS larm  (läst 4831 gånger)
Utloggad peternord
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 oktober 2020, 10:31:31 »
Fick HP/MS larm på min 14 år gamla pump för drygt en månad sedan. Motorskyddet hade löst ut. Läste mig till på detta forum att det troligen var HP larm eftersom kompressorn gick ett tag efter återställande innan motorskyddet löste ut igen.
Testade att lufta systemet. Väldigt mycket luft när jag lutade själva pumpen (den vita luftningen ovanpå pumpen). Larmet försvann efter det och jag var nöjd.
Men efter någon vecka återkom larmet. Testade att rengöra smutsfilter m.m. Men inget fungerade.
Ställde om pumpen till elpanna och började titta på ny pump. Läste lite på forumet om larmet igen
Hittade då ett inlägg om en felaktig kontaktor. Kom på att kontaktorn inte slog på ibland när jag återställt motorskyddet. Kollade på nätet och hittade kontaktor och motorskyddet för strax under tusenlappen. Beställde och installerade.
Nu har pumpen gått en månad utan larm. Kan det vara så "enkelt" att kontaktorn strulade tror ni? Eller ska jag förvänta mig att larmen återkommer om ett tag?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe fighter 1215 HP/MS larm
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2020, 11:32:05 »
Både HP (högtryckspressostat) och MS (motorskydd) kan återställas av att grejerna startas om, man kan ställa om motorskyddet till manuell återställning för att kunna skilja dom åt.
Du måste lossa panelen och leta reda på motorskyddet, skruven till höger i bilden ska stå på H för att man ska kunna skilja dom åt.
När den larmar och inte återställs av omstart så vet man att det är MS, annars är det HP.
Med skruven på H måste man öppna och trycka in knappen för återställning av MS.
En inte alltför ovanlig orsak till att MS bryter är att mjukstarten krånglar, den är ökand på nibe 1215.
Den är relativt enkel att byta själv, den finns att köpa på nätet.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-85kw-cu-089683/097-mjukstart-2-fas-3x400v-res-d.html
Om det är HP så kan det vara t ex växelventilen som kärvar eller cirkpumpen som inte är OK om det inte är luft i radiatorerna?
« Senast ändrad: 30 oktober 2020, 11:34:04 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 01 november 2020, 11:25:55 »
är kontaktorn dålig, så den inte släpper igenom full spänning, då stiger strömmen, och ms klipper.
Utloggad peternord
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 november 2020, 16:09:36 »
Tack för svar.
Carl N  - jag kanske var lite otydlig. Motorskyddet var i manuellt läge. Jag återställde på den gula lilla knappen, satte igång pumpen, kompressorn gick någon minut och sedan löste ms igen. Jag läste då på forumet om olika tips och trix och kom fram till att eftersom kompressorn gick ett tag så var det troligen HP-larm.
Min första åtgärd var att lufta systemet och rengöra smutsfilter. Detta "löste" problemet i ca en vecka, sedan återkom det. Jag förstod också på bl. a. Dina inlägg att det kunde vara diverse andra fel t. ex. mjukstarten. Jag hittade en mjukstart för 1850kr på nätet men var osäker på om det var den det var fel på. Såg lite inlägg om att koppla förbi den för att testa var felet låg.
När jag sedan hittade ett inlägg om en felaktig kontaktor stämde det ganska väl överens med hur min pump betedde sig. Att det sedan bara kostade en tusenlapp att åtgärda på en 14 år gammal pump gör ju inget heller  :)
Nu har pumpen gått felfritt en månad med ny kontaktor och nytt motorskyddet. Men eftersom jag vet att saker sällan är enkla eller billiga för den delen så undrade jag därför om ni tror att jag löst problemet eller om det kommer att återkomma om ytterligare en månad eller två? Självklart är frågan lite som hur långt ett snöre är men eftersom det finns få inlägg om fel på kontaktor är jag lite nyfiken.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 01 november 2020, 19:21:08 »
Kontrollera även att stiften sitter bra på kompressorn, om du inte gjort detta, det är inte ovanligt att de blir lösa med tiden.
Annars tror jag du har fixat felet.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2020, 07:08:21 »
OK, det kan ju varit detta som är felet.
Men som sagt kan fler grejer börja krångla med tiden som kan vara värt att laga.
Min 1215-5 från 2004 går fortfarande bra rent kylmässigt.
