Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G2 läcker inom 10 år?  (läst 1771 gånger)
Utloggad Andy49
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 28 oktober 2020, 13:41:52 »
Jag var tvungen att byta ut min varmvattenberedare efter 8år då de blev hål i den. Kostnad för att laga 35 000kr. Ska de vara så? Hur många här inne har köpt en optimum G2 där cisternen börjat läcka inom 10 år? PS! Vårt vatten är det inget fel på:)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 läcker inom 10 år?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2020, 14:15:36 »
Första gången vi tappade in vatten... men fick då ny pump direkt. Läckte högt uppe.
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2020, 14:23:07 »
Det behöver inte vara fel på vattnet för att det ska "fräta". Helt ok vatten men av "feltyp" kan påverka beredaren. För att vara säker måste man ta ett prov på vattnet innan man väljer beredare.
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
