Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
(Moderator:
Thermia Diplomat Optimum G2 läcker inom 10 år?
Ämne: Thermia Diplomat Optimum G2 läcker inom 10 år? (läst 1770 gånger)
Andy49
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Andy49
28 oktober 2020, 13:41:52 »
Jag var tvungen att byta ut min varmvattenberedare efter 8år då de blev hål i den. Kostnad för att laga 35 000kr. Ska de vara så? Hur många här inne har köpt en optimum G2 där cisternen börjat läcka inom 10 år? PS! Vårt vatten är det inget fel på:)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 läcker inom 10 år?
Svar #1 skrivet:
28 oktober 2020, 14:15:36 »
Första gången vi tappade in vatten... men fick då ny pump direkt. Läckte högt uppe.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
28 oktober 2020, 14:23:07 »
Det behöver inte vara fel på vattnet för att det ska "fräta". Helt ok vatten men av "feltyp" kan påverka beredaren. För att vara säker måste man ta ett prov på vattnet innan man väljer beredare.
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Thermia
(Moderator:
gäster: 4203
användare: 2
viprovar
svenske kocken
