Installationsforum
Generisk rumsgivare 22kohm?
Ämne: Generisk rumsgivare 22kohm? (läst 2537 gånger)
erimos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
Värmepump eller värmepumpar?
erimos
28 oktober 2020, 09:47:03 »
Tänkte montera in en till rumsgivare. Jag har en CTC ecoheat 408 med två kretsar. Orginalrumsgivaren vrkar vara en 22kohm och är både dyr och ful och jag är trött på att ösa pengar över VVS-prylar. Kan jag ta vilken 22kohm som helst? Viktigaste funktionen är att reagera på solinstrålning.
Finns det färdiga generiska rumsgivare eller måste man hålla sig till orginal?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Generisk rumsgivare 22kohm?
28 oktober 2020, 09:55:26 »
Det finns lite olika kurvor för NTC-motstånd, men eftersom den kommer sitta i rumstemperatur och alla 22kohms termistorer är 22kohm vid 25 grader så spelar det ingen jättestor roll att motståndet blir lite fel vid 0 eller 50 grader...
https://www.electrokit.com/produkt/ntc-22kohm-500mw-3740k-2-54mm/
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 oktober 2020, 09:58:06 »
Om det inte är ett PTC-motstånd?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
28 oktober 2020, 10:03:37 »
Verkar osannolikt, men det går ju fort att konstatera med en multimeter.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 oktober 2020, 10:06:11 »
Jo, om han har någon som är hel att mäta på.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
28 oktober 2020, 12:58:11 »
Annars går det ju att köpa en OHM mätare från Kina för en 50 lapp för dom pengar som Ts spar in. Eller om det är bråttom för ca 150:- hos Classe eller Jula. Den kan ju komma till nytta även i framtiden.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
28 oktober 2020, 13:43:07 »
Jo, men han måste ju ha en hel
givare
att mäta på för att veta säkert om det är NTC eller PTC.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 332
Perfa76
28 oktober 2020, 14:20:39 »
Om man inte har någon hel att mäta på, varför inte labba ihop ett par motstånd med 22kOhm plus minus lite lagom mycket (eller variabelt motstånd) och testa för att se om ökat motstånd tolkas av värmepumen som högre eller lägre temperatur?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2020, 14:56:20 »
Jo, det borde gå bra, eller så beställer man både och, de kostar nog inte många kronor.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
erimos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 73
erimos
Svar #9 skrivet:
31 oktober 2020, 15:37:11 »
Jag har både en hel original ctc-givare och en gammal ivt-dito. Innan jag börjar köpa grejer ska jag kolla om ivt-givaren gör det jag vill. Det vore ju slumpen brukar inte le mot snåla människor men det finns tydligen undantag!
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #10 skrivet:
31 oktober 2020, 16:27:04 »
Finns det inte en tabell med resistans vs temperatur i dokumentationen för VP:n? Min gamla Bosch/IVT hade iallafall det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Installationsforum
gäster: 2040
användare: 3
JoA
sigge01
Börje__
