Författare Ämne: Generisk rumsgivare 22kohm?  (läst 2536 gånger)
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 28 oktober 2020, 09:47:03 »
Tänkte montera in en till rumsgivare. Jag har en CTC ecoheat 408 med två kretsar. Orginalrumsgivaren vrkar vara en 22kohm och är både dyr och ful och jag är trött på att ösa pengar över VVS-prylar. Kan jag ta vilken 22kohm som helst? Viktigaste funktionen är att reagera på solinstrålning.
Finns det färdiga generiska rumsgivare eller måste man hålla sig till orginal?
SV: Generisk rumsgivare 22kohm?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2020, 09:55:26 »
Det finns lite olika kurvor för NTC-motstånd, men eftersom den kommer sitta i rumstemperatur och alla 22kohms termistorer är 22kohm vid 25 grader så spelar det ingen jättestor roll att motståndet blir lite fel vid 0 eller 50 grader...
https://www.electrokit.com/produkt/ntc-22kohm-500mw-3740k-2-54mm/
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2020, 09:58:06 »
Om det inte är ett PTC-motstånd?
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2020, 10:03:37 »
Verkar osannolikt, men det går ju fort att konstatera med en multimeter.
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2020, 10:06:11 »
Jo, om han har någon som är hel att mäta på.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2020, 12:58:11 »
Annars går det ju att köpa en OHM mätare från Kina för en 50 lapp för dom pengar som Ts spar in. Eller om det är bråttom för ca 150:- hos Classe eller Jula. Den kan ju komma till nytta även i framtiden.
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2020, 13:43:07 »
Jo, men han måste ju ha en hel givare att mäta på för att veta säkert om det är NTC eller PTC.
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2020, 14:20:39 »
Om man inte har någon hel att mäta på, varför inte labba ihop ett par motstånd med 22kOhm plus minus lite lagom mycket (eller variabelt motstånd) och testa för att se om ökat motstånd tolkas av värmepumen som högre eller lägre temperatur?
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2020, 14:56:20 »
Jo, det borde gå bra, eller så beställer man både och, de kostar nog inte många kronor.
Utloggad erimos
  • Antal inlägg: 73
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2020, 15:37:11 »
Jag har både en hel original ctc-givare och en gammal ivt-dito. Innan jag börjar köpa grejer ska jag kolla om ivt-givaren gör det jag vill. Det vore ju slumpen brukar inte le mot snåla människor men det finns tydligen undantag!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2020, 16:27:04 »
Finns det inte en tabell med resistans vs temperatur i dokumentationen för VP:n? Min gamla Bosch/IVT hade iallafall det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
