Författare Ämne: Bytt från 310P till 370  (läst 4059 gånger)
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
SV: Bytt från 310P till 370
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2021, 19:00:13 »
Du har hög ventilation 65%?    Finns det  någon speciell orsak till detta?
När det ventiljusterades hos mig för drygt 2 år sedan så ställdes fläkten på 35%. Det föranledde till många avfrostningar så jag ändrade  till 45% och det är idealiskt för vårt inneklimat och värmepumpen avfrostar ytterst sällan
Det vet jag inte men de som installerade pumpen mätte ventilationen också och satt den till 65.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2021, 21:54:17 »
Verkar inte rätt!! Får du inte kallras eller högt ventilationsljud?
Tycker att du kan pröva med 45% fläkthastighet ett par dygn. Skulle du få problem med en massa avfrostningar per dygn eller om du  får problem med luftkvalité så kan du stegvis öka med 5% per dygn och bevaka under minst ett dygn per förändring
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2021, 16:34:06 »
Hmm man kan bara ändra temporärt och då till 30, 80 eller 100 förutom 65 då.
Eller kollar jag fel?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2021, 18:35:01 »
Nej då, man måste använda ett trix när man ändrar nivå 1 - 4 på fläkthastighet, det finns säkert ngn som har godhet att tala om det.
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2021, 18:59:13 »
Du behöver in i servicemenyn.
Håll inne bakpil i 8 sekunder så dyker den upp. Sen ligger fläktvalen under driftsinställningar - fläkhast frånluft.
/J
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2021, 19:50:13 »
Satt den till 45 nu.
Avluften jag ska hålla koll på nu?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2021, 20:04:11 »
Gäller ju att ha kondensorn runt nollan eller lite plus  så den inte blir en isbit. Man får ha lite koll framförallt när det blir kallare ute och luften blir torrare.
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2021, 10:47:00 »
Gjorde säkert inte rätt men kör på 55% nu.
Avluften rasade ner till -8 när jag ändrade till 45% så fick lite panik å ändrade till 55 direkt.
Men hur tycker ni kurvan ser ut nu?
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2021, 12:39:30 »
Ungefär så här ska det se ut. Kanske är du hjälpt av detta
Bry dig inte om kurvorna mellan 21..00 - 03.00 Min egen special för att det inte ska bli så varmt på övervåningen då vi sover
Det är förångaren man försöker balansera med fläkthastigheten så att avluften ligger kontinuerligt strax ovan noll grader.
På så sätt minskar man väsentligt ned antalet onödiga avfrostningar och VP ger maximal effekt
« Senast ändrad: 19 januari 2021, 07:16:56 av Mr.Hammer »
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad adbsos
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 43
  • Nibe F370 (fw 9701R3), Mitsubishi 20ZJX
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2021, 23:11:41 »
Intressant tråd för jag har oxå en F370 och uppdaterade idag till senaste firmware.
Läst ett antal trådar om optimering, såg att vår fläkt körs på 60%.
Kollade injusteringsprotokollet från installationen för 6 år sedan, stämde med protokollet.
Vi har en lågenergi sutterängkåk, 2 x 80 kvm och tyvärr några stygga slangböjar som troligen bromsar luftflödet lite granna (pga CTC 103-9 var första värmesystemet, sedan F301).
Mitt troende idag är att fläkthastigheten blir en avvägning mellan reglerna för luftväxling, kallras vid FRESH 80 och avlufttemperatur runt +0,5 -- 1,5 grader C.
Skall köpa "kompakt" USB minne (så luckan går att stänga) och sedan köra med USB loggning.
Har kört några år med blockerad värmepatron vilket funkar största delen av året pga komplettering med LLVP och lite eldning när utetempen kryper under nollan, bor i Gbg.
« Senast ändrad: 18 januari 2021, 23:20:57 av adbsos »
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2021, 07:26:34 »
Tar sin tid att kalibrera F 370 ja  tummenupp
Kanske skulle tillägga att när pannan installerades så ventiljusterades det till 35% lufthastighet. Det föranledde till mååånga onödiga avfrostningar.
Dessutom tycker jag att normen ligger alldeles för lågt, människor mår bra av frisk luft!
Tycker jag ligger perfekt med 45 % hastighet idag
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
