Författare Ämne: Bytt från 310P till 370  (läst 4038 gånger)
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 28 oktober 2020, 09:21:15 »
Hej alla glada
Vi har här för 2 veckor sedan bytt från en 310P till en ny F370.
Kompressorn i den gamla hade rasat så den körde enbart på el under en lång tid. Så elförbrukningen var relativt hög kan man säga :)
Men till min fråga nu, hur kan jag verifiera att den nya pumpen verkligen gör det som pumpen ska göra? Typ göra varmt vatten utan el :)
Tycker mig inte se att elförbrukningen går ner något nämligen..
Bor i en smålandsvilla byggd 2008 i 08-området. Ingen golvvärme, vattenburna raddisar.
SV: Bytt från 310P till 370
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2020, 09:28:08 »
Som på 310P att man ska titta på att förångningstemperatur och avluftstemperatur ligger runt omkring +5 °C. Med en frånluftstemperatur på drygt 20 °C vet man då att kompressorn gör sitt jobb. Kompressorn brukar gå non-stop om det är ca +6 °C eller kallare ute. El-förbrukningen ser man sedan t.ex. på månadsfakturan och kan jämföra med tidigare månader och kanske även samma månad föregående år.
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2020, 10:09:55 »
Ok men då ser det bra ut enligt den bifogade bilden då?
Eller tolkar jag det fel?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2020, 10:14:07 »
Det ser bra ut.
Lusläs även instruktionsboken. Gärna flera gånger.
Du borde även kunna blockera elpatronen några dagar och se vad pumpen orkar med.
Logga även avluftstempen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2020, 13:23:57 »
Har gjort samma byte, har väl justerat och haft koll i två år. Du kan spara upp till ca 10% lägre elförbrukning jämfört med 310P. Har medelförbrukning på 28 KwH per dygn och där min förbrukning nu på ett ungefär. Har spärrat elpatron vid 4 grader, litet hushåll
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2020, 20:18:22 »
Gillar inte riktigt att förångaren går upp till rumstemp 5-10 gånger om dygnet vad det ser ut som. Borde gå att justera så det händer hälften så ofta eller än mer sällan. (Om huset har behov för 2 kW värme vill säga). Men eftersom det är spikar gissar jag att behov finns men något är just nu inte optimalt.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2021, 09:26:04 »
Hur reder jag ut vad som inte är optimalt då?  :)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2021, 09:52:49 »
Skulle vilja se avluftshistoriken. Och händelseloggen. Ser ut som avfrostningar?
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2021, 10:58:08 »
Här är senaste månaden..
Men vart hittar jag häbdelseloggen?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2021, 11:33:26 »
Du får logga in med webläsare och sen gå på historik.
Men den ligger ju väl på plus så det är nog inga avfrostningar.
Vad kör du för ventilations inställning?
« Senast ändrad: 02 januari 2021, 11:35:19 av jonas_da »
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2021, 15:20:55 »
Ventilation och annat
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2021, 17:29:54 »
Vet inte om du har kurvlutningen riktigt rätt
Beräknad framledningstemp bör ligga på ca 40 grader runt noll grader så ligger ganska nära men fram och retur ligger alldeles för högt.
Vill du blockera elpatron så ställ den på ca 5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Jonas N
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 03 januari 2021, 23:12:39 »
Kurvlutning är 9 och förskjutning 0
Framledningstemp just nu är enligt bifogad bild vid -1,3 grader ute
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2021, 11:32:54 »
Vänta med att kolla värden tills det gått minst 24 timmar mellan varje förändring. Och gör bara en förändring i taget så du vet exakt vad det påverkar
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
Utloggad Mr.Hammer
  • Antal inlägg: 294
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2021, 03:30:46 »
Du har hög ventilation 65%?    Finns det  någon speciell orsak till detta?
När det ventiljusterades hos mig för drygt 2 år sedan så ställdes fläkten på 35%. Det föranledde till många avfrostningar så jag ändrade  till 45% och det är idealiskt för vårt inneklimat och värmepumpen avfrostar ytterst sällan
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Ventilation 46%
