Författare Ämne: Behöver jag extern cirkulationspump ?  (läst 6763 gånger)
Fredrik Markström
Fredrik Markström
« skrivet: 26 oktober 2020, 20:37:55 »
Har en Nibe F1255-12 i ett hus med 3*97m2 (källare + två plan) och golvvärme på alla planen (totalt 18 slingor). Orkar den inbyggda cirkulationspumpen på värmebärarsidan med det eller behöver jag en extra ? Om jag behöver en extra, kan man bara koppla in den på X9 ?
/Fredrik
  • Antal inlägg: 31274
SV: Behöver jag extern cirkulationspump ?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2020, 13:39:54 »
Jag skulle satsa på en extern cirkpump och en bypass så att man kan ha olika flöden på golvvärmen och över värmepupen.
Du behöver en extra framledningsgivare, BT25, som monteras efter den externa cirkpumpen, kopplas in på plats 5-6 på kort AA3-X6.
Den extra cirkpumpen kan kopplas in på plats 1-2 på AA3-X7 med ett relä (utgången klarar max 2 A).
Detta ställer du sen in i meny 5.4
Kolla manualen sid 22 och 28.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27958/331292-5.pdf
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2025, 14:38:42 »
Undrar om funktionen när man använder AA3-X7
Går det att få cirkpumpen att gå när VP går? Kommer det upp en ny meny där man kan göra inställningar för den?
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2025, 22:55:41 »
Om du menar att den ska bara gå med kompressorn så ställer du in den som en grundvattenpump.
Det valet ska finnas i meny 5.4
https://professional.nibe.eu/document/Installat%C3%B6rshandbok/331292-5.pdf
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« Svar #4 skrivet: 01 september 2025, 09:15:54 »
Tack det funkar med den funktionen. Men kompressorn vid test nu startar då efter drygt 2-3 min istället för 20 sekunder, är det en funktion som skall vara? Ska kolla igen senare att om det upprepas.
« Svar #5 skrivet: 01 september 2025, 10:58:34 »
Kan vara en inbyggd funktion som säkerställer att grundvattenpumpen ska gå en stund innan kompressorn tillåts starta?
  • Antal inlägg: 19497
« Svar #6 skrivet: 01 september 2025, 13:58:22 »
Om inte jag missat nått så ska väl den externa pumpen gå hela tiden så BT25 kan känna tempen och den interna startar strax före kompressorn och då ställer man den på intermittent drift.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« Svar #7 skrivet: 01 september 2025, 15:02:13 »
Inte till det jag använder denna pump till, ordinarie går hela tiden.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #8 skrivet: 01 september 2025, 19:02:22 »
Vid sjö och grundvatten-VP, så är det en spärr, samt flödesvakt. VP får inte starta utan att pumpen med vatten har startat och gått någon minut, Startar kompessorn för tidigt så kan växlaren frysa ihop på 10 sekunder och bli som nära en fotboll. Tack och adjö till den växlaren.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 366
« Svar #9 skrivet: 03 september 2025, 09:40:39 »
Det verkar vara en sådan funktion. Detta gör att jag fick ställa ner start kompressor gradminuter med 10 så det blev som innan.
