Författare Ämne: Ny mjukvara F2120 + VVM320  (läst 7298 gånger)
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 26 oktober 2020, 16:17:31 »
Med risk för en kanske "korkad" fråga...Bör man alltid uppdatera mjukvaran när det kommer nytt?
Fick precis mail från Nibe att man släppt ny, VIKTIG mjukvara v10609.
Jag har inte upplevt några problem med anläggning och är alltid lite så där med att uppdatera när det fungerar.
Kanske lite naivt....därför frågar jag er :)
Bör jag uppdatera eller skall jag låta det vara som det är?
Tack på förhand!
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Ny mjukvara F2120 + VVM320
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2020, 22:41:00 »
10609 är för F2120, åtgärdar ett möjligt problem där huvudexpansionsventilen blev i fel läge samt förbättrar frysskyddet för kondensorn.
Har själv uppdaterat, tycker det verkar fungera bra. Den här uppdateringen skulle jag rekommendera att göra.
Kom ihåg att uppdatera inne enheten VVM320 först och sedan F2120 därefter.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
benny jönsson
benny jönsson
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2020, 12:11:41 »
Jag gjorde själv denna uppdatering igår på min vvm325 och f2120 och tog innerdel först och boota om och sedan f2120. Nu är det komfel 301, så detta gick sådär. Har även försökt backa till föregående men man kommer ej åt ytterdel utan kommunikationen funkar. Har ringt efter service så får vi se om de kan lösa det lite snabbt.
//Benny
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2020, 21:47:51 »
Jag "vågade" uppdatera och hittills verkar allt fungera som det ska.
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 20 november 2020, 13:18:42 »
Så kom första felmeddelandet :(
Kod 228
Lågt flöde vid avfrostning.
Var det inte just avfrostningen som uppdateringen gällde??
Nåja tryckte bort felet och nu tycks den avfrostar igen.
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 20 november 2020, 17:04:25 »
Nä det hjälpte inte!!
Pratade med supporten och då kom vi fram till att jag missat starta om innedelen så gjorde det nu och då skulle felet vara löst.
Icke!!!
Fel koder 341 och 228.
Typiskt skit en fredag när ingen hjälp går att få.
Suck.. Varför uppdaterade jag??
Utloggad thomasel
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 30 november 2020, 10:19:11 »
Joni, låter lite som mina problem, har samma VP och VVM.
Har nyligen uppdaterat firmware - också problem med avfrostning/lågt flöde
Fick du någon input från Nibe?
Grevlunda, Österlen
Nibe F2120-12 (luft/vatten VP)
Nibe VVM S320 (varmvattenmodul)
Nibe S135 (frånluftsåtervinning)
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 30 november 2020, 17:30:57 »
Samma setup och samma larm. Verkar vara bra grejer dom här nya Nibe. Kommer hålla koll på vad som skrivs här för det är ju tröttsamt att manuellt återställa ett larm som verkligen inte borde stoppa hela maskinen. Finns ju ingen is att gnälla på! Vansinne!
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 01 december 2020, 17:04:40 »
Ja, jag har fått förklarat av Nibes avtalade tekniker att den nya mjukvaran gjort det möjligt att "varna" när den anser att flödet är för lågt.
Det har den tydligen inte gjort innan med då en del sönderfrusna utedelar på köpet.
I mitt fall så har jag två partikelfilter som sitter på värmesystemet. När dessa rensades så försvann larmen men kom tillbaka efter något dygn.
Satte då in ett Magnetfilter och det håller på som bäst nu och samlar ihop "skiten".
Räknar väl med några rensningar till tills det håller sig på en acceptabel nivå.
Men vad jag menar är att "felet" har vi förmodligen haft hela tiden men utedelen har inte kunna larma om det tidigare.
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 01 december 2020, 22:39:10 »
Om Larm 228 beror på dåligt flöde och det inte beror på smuts så skulle man alltså kunna förbättra flödet med cirkulationspumpen? De gamla hade 3 hastigheter. Den som sitter inne i den nya VPn har också olika lägen. Kan det vara värt att laborera med dessa inställningar tro?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #10 skrivet: 01 december 2020, 23:04:04 »
Gasa på bara och se vad som  händer inget farligt. Bara mera flöde.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #11 skrivet: 02 december 2020, 07:53:56 »
Då jag läser diskussionen så kommer frågan för mig, vilken dimensionering har ni på rören ut till värmepumpen?
Själv har jag 28mm koppar, kort rördragning med 3 st 90 böjar (en väg) på vägen som är gjorda med flacka böjar. Och har inte upplevt problem med flödet, varken med den gamla softan eller den nya. SMO40 styr ju laddningspumpen med PWM (i VVM320 finns det väl 2 pumpar?) och min går i allmänhet på 60-70% (flödet i allmänhet 20-25l/min) men i avfrostningarna gasar den upp till 80%, så har den gjort hela tiden.
Men om det är gjort med tex 22mm dragning ut till pumpen och långa dragningar med många tvära böjar så kan det nog vara lite si och så med att få tillräkligt flöde.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #12 skrivet: 02 december 2020, 13:47:43 »
Klickar man på larmet "lågt flöde avfrostning" i Nibeuplink Historik så uppmanas man att
Kontrollera smutsfilter och pump.
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 02 december 2020, 19:35:18 »
Jag vill se vilken mjukvara som rullar. Var kan man hitta mjukvaruversionen i menydjungeln? Det måste vara sadismens fader Markis de Sade som gjort Nibes användargränssnitt.
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 02 december 2020, 19:47:55 »
Antingen via Nibe uplink under rubriken Serviceinfo.
På maskinen meny 3.1 sid 10 & 15
