Författare Ämne: Ny mjukvara F2120 + VVM320  (läst 7299 gånger)
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
SV: Ny mjukvara F2120 + VVM320
« Svar #15 skrivet: 02 december 2020, 20:21:11 »
Kollar just nu på en bild på meny 3.1 sidan 15. Där står inget om software version. Serienummer, display version och gitr vad nu det betyder. Inget som liknar 10609 som ska vara nya versionen.
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #16 skrivet: 02 december 2020, 20:41:07 »
Sorry menar sid 10
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #17 skrivet: 03 december 2020, 19:03:04 »
Version 156 står det där. Verkar som jag missat några tusen uppdateringar då om den nyaste är 10609.
Utloggad zx9
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 03 december 2020, 19:08:53 »
Har även pratat med supporten idag. Han pratade på att det kan behövas en buffert tank för att lösa det här problemet med att kondensorn blir för kall. Om nu kondensorn blir kall hur kan då rören vara så varma så man knappt kan ta i dem under avfrostningen. Hur kondensorn riskerar frysa sönder om vattnet som cirkulerar i den är 50 grader är en gåta. Eller kan det vara så att flödet stoppar och vattnet blir stillastående i kondensorn vid avfrostningen av någon mystisk anledning?
Utloggad joni
  • Antal inlägg: 29
« Svar #19 skrivet: 03 december 2020, 19:49:54 »
Ja verkligen.
Så här står det i min display.
Har du startat om innedelen efter uppdatering av utedelen?
Utloggad thomasel
  • Antal inlägg: 12
« Svar #20 skrivet: 03 december 2020, 23:00:01 »
Om Larm 228 beror på dåligt flöde och det inte beror på smuts så skulle man alltså kunna förbättra flödet med cirkulationspumpen? De gamla hade 3 hastigheter. Den som sitter inne i den nya VPn har också olika lägen. Kan det vara värt att laborera med dessa inställningar tro?
Vad är maxflöde? Tittar man på tryckfallsdiagrammet  för F2120 så dimensioneras ju rören för upp åt 50l/min (0,85l/s).
Enligt min flödesgivare BF1 visar den 18,5l/min @ 92% cirkulationspunpen GP1(VVM S320)? Låter lågt.
Har ett smutsfilter sittande vid min F2120. Finns det andra smutsfällor?
Grevlunda, Österlen
Nibe F2120-12 (luft/vatten VP)
Nibe VVM S320 (varmvattenmodul)
Nibe S135 (frånluftsåtervinning)
