Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Gammal IVT puls från 1995
Ämne: Gammal IVT puls från 1995 (läst 1107 gånger)
gg_skane
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Värmepump eller värmepumpar?
gg_skane
20 oktober 2020, 21:40:14 »
Mina föräldrar installerade en IVT puls 1995. Den funkade bara några månader innan kompressorn gick sönder. Kompressorn bytades ut på garantin och sedan gick den bara några månader igen innan den dog igen. Sedan tror jag bara den har stått still alla dessa år...
Finns det någon mening att försöka få igång den igen?
Var det vanligt med kompressor problem vid denna tid?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Gammal IVT puls från 1995
21 oktober 2020, 08:25:09 »
Eftersom det är R22 så får den inte fyllas och kyldelen får nog inte repareras.
Är kyldelen hel så är det nog OK att man försöker starta/reparera den.
En bra elektriker kan säkert konstatera om kompressorn är paj och i så fall bör den tömmas av en kyltekniker.
gg_skane
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
gg_skane
21 oktober 2020, 12:51:52 »
Ok. Tack för svaret.
Om kompressorn är hel, vilket media ersätter r22?
Om kompressorn är sönder kan man hitta en ersättare och fylla på nytt kylmedium menar du?
Tittade snabbt i manualen och det står Max 900w in och 3kW ut.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31227
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
21 oktober 2020, 13:04:22 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52585.0
Om kompressorn är sönder så skrota hela värmepumpen.
Om kyldelen är hel och det finns tillräckligt med köldmedia så är det bästa att inte konvertera alls.
Många gånger döms kompressorn ut fast det kan vara nått annat fel, så det krävs nån som kan felsöka grejerna ordentligt.
gg_skane
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
gg_skane
21 oktober 2020, 20:20:50 »
Stort tack för svaret!
Skall kolla om kompressorn verkligen är sönder. Har för mig att den drar säkringen direkt vid uppstart.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1335
användare: 4
Rokesey
lars
ErikB
macman
