Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Två innedelar med +10 på ena och +20 på andra?
Ämne: Två innedelar med +10 på ena och +20 på andra? (läst 1523 gånger)
Malmen
Gäst
Malmen
19 oktober 2020, 00:15:34 »
Finns den möjligheten på någon modell att kunna köra en duo/twin där ena innedelen kör +10 läge (garaget) och +20 normalläge uppe (lägenhet)? Vet att Mitsubishi Heavy har +10 läge med framgår inte om de kan köras på det viset. Är Daikin M2 och Mitsubishi electrics duo steglös från 10-30 grader som modellerna med 1 innedel så hade ju det varit en lösning. Det framgår inte heller av tillgänglig info.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
SV: Två innedelar med +10 på ena och +20 på andra?
19 oktober 2020, 19:32:34 »
Så länge det är samma driftsläge dvs värme så går detta
det är ju innedelen som styr fläkt och värme
Malmen
Gäst
Malmen
20 oktober 2020, 22:22:53 »
Men är inte underhållsvärme ett eget driftläge? Inte samma värmedriftkäge alltså. Varför är inte alla pumpar steglösa ner till 10 grader isåfall? Det har väl med avfrostning o sånt att göra.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
20 oktober 2020, 23:08:16 »
Steglöst från tex 10 till 30 är inte så ovanligt nuförtiden
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
21 oktober 2020, 09:10:57 »
10grader eller motsvarande är bara ett särskilt program i innedelen där en av parametrarna är hög fläkthastighet.
innedelen styr en egen expansionsventil i utedelen,
så sålänge du kör värme på alla innedelar så är det samma sak
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1879
användare: 1
DonPablo
