Författare Ämne: Två innedelar med +10 på ena och +20 på andra?  (läst 1522 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 19 oktober 2020, 00:15:34 »
Finns den möjligheten på någon modell att kunna köra en duo/twin där ena innedelen kör +10 läge (garaget) och +20 normalläge uppe (lägenhet)? Vet att Mitsubishi Heavy har +10 läge med framgår inte om de kan köras på det viset. Är Daikin M2 och Mitsubishi electrics duo steglös från 10-30 grader som modellerna med 1 innedel så hade ju det varit en lösning. Det framgår inte heller av tillgänglig info.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Två innedelar med +10 på ena och +20 på andra?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2020, 19:32:34 »
Så länge det är samma driftsläge dvs värme så går detta
det är ju innedelen som styr fläkt och värme
Malmen
Malmen
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2020, 22:22:53 »
Men är inte underhållsvärme ett eget driftläge? Inte samma värmedriftkäge alltså. Varför är inte alla pumpar steglösa ner till 10 grader isåfall? Det har väl med avfrostning o sånt att göra.
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2020, 23:08:16 »
Steglöst från tex 10 till 30 är inte så ovanligt nuförtiden
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2020, 09:10:57 »
10grader eller motsvarande är bara ett särskilt program i innedelen där en av parametrarna är hög fläkthastighet.
innedelen styr en egen expansionsventil i utedelen,
så sålänge du kör värme på alla innedelar så är det samma sak
  • Dot gäster: 2362
