Författare Ämne: F2021 - ekstra buffer  (läst 1185 gånger)
Utloggad Bauta
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 16 oktober 2020, 10:00:32 »
Jeg overvejer at monterer en ekstra buffer på mit system. Jeg har i dag en 500L buffer tilsluttet parallelt og overvejer en mere så jeg kan få større akkumulering i anlægget.
Kan løsningen på billedet bruges eller skal det monteres på en anden måde?
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2021 - ekstra buffer
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2020, 10:59:26 »
Det där kommer inte funka, du behöver antingen en extra cirkpump emellan bufferttankarna eller koppla ihop dom lite annorlunda.
Utloggad Bauta
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2020, 11:19:17 »
Ok, hvordan tænker du den skal tilsluttes så?
Utloggad Bauta
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2020, 15:54:41 »
Kan dette eventuelt fungere? Måske skal der strengreguleringsventiler på de to retur afgange på den ene beholder for at kunne ballancere flow i de to beholdere?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2020, 23:05:43 »
Så länge det sitter en shunt efter tankens topp så tycker jag det borde fungera bra som i första exemplet med Y-inkoppling i toppen. Utan shunt blir det för varmt inne vid plötsligt varmare väder.
Vad är det för tank? Om det går sätta inkommande ett par decimeter längre ner så får du en knäpptank (stabil framledningstemperatur) på köpet.
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2020, 23:27:54 »
Parallellkoppla tankarna kommer funka.
