Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
1215 HP/MS larm nu helt död
Next
Alla
Ämne: 1215 HP/MS larm nu helt död (läst 4484 gånger)
Nicklas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm/Haninge
Antal inlägg: 45
Nicklas
14 oktober 2020, 12:58:59 »
Jag har precis återställt ett HP/MS larm på min Nibe Fighter 1215-7.
Slog på pumpen igen och det verkade som att allt fungerade, även om inte kompressorn drog igång just då. Tänkte att jag går väl ner om en stund.
Gick upp tog en kopp kaffe och när jag gick ner igen så var displayen svart och pumpen tyst.
Att stänga av strömbrytaren och slå på igen gjorde ingen skillnad.
1 av 3 säkringar har utlöst i proppskåpet, skall jag testa att byta den och slå på pumpen på nytt?
Jag tänkte ha lite koll på den denna gång i så fall, vad bör jag fokusera på?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
14 oktober 2020, 14:23:46 »
Satte den nu i Reservdriftsläge (knappen nedåt på fronten) vilket som jag förstår det i alla fall skall kunna ge värme till elementen. Ingen propp som gått ännu...
För ett år sedan så gick manteln till VV-beredaren så jag fick hänga en ny vid sidan om. Känns som att det börjar bli dags att kasta ut denna och ersätta med en ny.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
14 oktober 2020, 15:38:09 »
Kan vara problem med själva mjukstartaren (om det finns en sådan):
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72343.msg757091#msg757091
och reservdel:
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
14 oktober 2020, 17:04:16 »
Jag har läst en del om det (mjukstarten) och det kändes så jäkla jobbigt att försöka reda ut, i alla fall på egen hand. Sedan så är den ju redan till viss del trasig, så jag vet i fasen om jag har lust att lägga mer pengar på den.
Trots att den står i Reservläge så är displayen död och ingen värme trycks ut till elementen, skall det vara så?
Känner jag på cirk-pumpen så går den
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
14 oktober 2020, 17:22:13 »
Ja troligtvis kopplas elektroniken bort i reservläget:
"För att kunna producera värme även om köldbärarkretsen är bortkopplad eller vid eventuell service kan värmepumpen ställas i reservläge, och därigenom enbart producera värme med elpatronen. Varmvatten produceras inte i detta läge. Kompressorn och köldbärarsystemet är då avstängda och endast värmebärarkretsen och elpatronen är aktiva. Temperaturen styrs av termostat (nr 3). För att aktivera detta läge ställer man strömställaren (nr 8 ) i läge ”R”."
Termostat (3) sitter till höger strax ovanför mitten på "el-lådan" bakom frontpanelen.
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
14 oktober 2020, 17:40:28 »
Precis vad jag oxå läste mig till, men trots att den nu står i Reservläge och termostaten står på 35 grader så händer ingenting. Utledningstempen ligger nu på knappt 20 grader (22 innan).
Vad tusan kan det va som gör detta?
Elpatronen var ju den som värmde innan motorskyddet återställdes och proppen gick, så det har ju bevisligen fungerat tidigare.
Hade ju varit bra om man kunde köra igång den och komma åt displayen, då kunde man ju där sätta den i enbart el-läge, eller hur?
Men det lär ju inte gå, för då går ju proppen direkt...
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
14 oktober 2020, 18:10:48 »
Finns det spänning på alla faser fram till värmepumpen? Reservläget är väldigt enkelt och kräver bara 3-fas och styrningen är elektromekanisk och tar ström från första fasen. Reservtermostaten styr kontaktor K67. Beroende på hur el-patronen är kopplad ger den 4 eller 6 kW värme så det ska märkas. Värmebärarpumpen får också ström direkt när huvudbrytaren ställs i läge R.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
15 oktober 2020, 08:02:02 »
kolla glassäkringen på kretskortet, om den är helt död
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #8 skrivet:
15 oktober 2020, 12:58:06 »
Tack för att ni försöker hjälpa mig!
Hmm..vart hittar jag det kortet?
Är det nån del jag behöver skruva loss för att komma åt baksidan, i så fall vilken del?
I manualen står det nåt om en "finsäkring på reläkortet" (om jag minns rätt) är det samma?
Vilket relä/kretskort menas? Har bara lyckats hitta reläkortet för mjukstart...
Edit: Hittade en porslinssäkring på kortet bakom displayen. Försökte få fram baksidan för plåten under (den med manuella temp-vredet) men verkar ju hopplöst med alla kablar och skit...
Kan man på nåt väldigt enkel sätt koppla ur/förhindra att pumpen försöker starta kompressorn, så att jag hinner gå in i menyn och sätta pumpen till endast el-drift (om nu inte det löser sig med finsäkringen)?
Senast ändrad: 15 oktober 2020, 13:23:34 av Nicklas
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
15 oktober 2020, 13:28:09 »
Reläkortet (nr 29) sitter på baksidan av den stora panelen till höger på värmepumpen under displaypanelen. Stämmer att finsäkringen sitter på reläkortet. Vid problem med kompressorn kan man lossa elledningarna till kompressorn vid t.ex. kontaktor nr 68 eller motorskyddet nr 26 bakom displaypanelen. Naturligtvis viktigt att strömmen till pannan är bruten med arbetsbrytaren som ska sitta på väggen bredvid pannan.
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #10 skrivet:
15 oktober 2020, 13:39:35 »
Ok, jag har 3 grova svarta kablar som går in i (68) "Kontaktor, kompressor start", skall jag avlägsna samtliga dessa tre, tejpa dom och sen prova att köra igång pumpen?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
15 oktober 2020, 13:48:50 »
Ja det låter bra tycker jag. Tejpa gärna så att ordningen på faserna bevaras. Ett litet problem är att vi inte vet vad det är för tillverkningsdatum eller nummer på din pump. Det finns tre olika huvudsakliga generationer av 1215 som skiljer sig en del hur styrsystemet ser ut. Om det finns mjukstartkort är nog det enklaste att koppla ur kompressorn där och märka ledningarna med U, V och W respektive.
Senast ändrad: 15 oktober 2020, 14:04:44 av Josth
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #12 skrivet:
15 oktober 2020, 13:57:23 »
@josth du menar så att jag vet vilken plats resp. sladd satt i?
Om pumpen sen går igång utan att propparna går, så kanske jag bör ändra i inställningarna också, så att den bara skall gå på el-patron?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #13 skrivet:
15 oktober 2020, 14:07:32 »
Se reviderat svar på föregående fråga.
För att kompressorn ska gå åt rätt håll är det viktigt att ordningen på elledningarna bevaras. Styrsystemet borde automatiskt koppla in el-patronen när den märker att temperaturen sjunker trots den tror att kompressorn går.
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #14 skrivet:
15 oktober 2020, 14:16:01 »
Ok, bifogar bild på vad jag tror är kortet för mjukstart, under kontaktor och motorskyddet.
De tre svarta sladdarna på kontaktorn var ju lätt att förstå, men nu vart det en jäkla massa sladdar, vilka ska jag välja
Next
Alla
Nibe
gäster: 3256
användare: 9
gotis
P.Björk
ted64
ErikB
tnhd
Frazze62
T Ramsmark
Börje__
25fOCUS
