Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
1215 HP/MS larm nu helt död
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: 1215 HP/MS larm nu helt död (läst 4482 gånger)
Nicklas
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sthlm/Haninge
Antal inlägg: 45
Nicklas
SV: 1215 HP/MS larm nu helt död
Svar #15 skrivet:
15 oktober 2020, 14:20:31 »
Ahh, men vänta nu...dom svarta går igenom motorskyddet och ner till kretskortet, eller hur?
Så då är det de tre som kommer från motorskyddet som skall dras bort och märkas?
Nibe 1215-7 installerad 15/12-04. 150 m borra aktivt ca 140 m.
Innan bergvärme en årsförbrukning på ca 32000 Kwh och nu på ca 15000 Kwh.
VV start 42, Kurva 9, VP-min 120, TS-min 600, VB diff VP 17
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #16 skrivet:
15 oktober 2020, 14:22:49 »
Jag hade valt de svarta som går ut från motorskyddet under kontaktorn. Ändan vid kretskortet, mjukstarten. Där hade jag tryckt ut. Men innan, märk upp sladdarna med maskeringstejp. Sätt en tejp längs sidan av kortet och skriv en 1, 2, 3 på varje kabel och motsvarade siffra längs mjukstarten.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #17 skrivet:
15 oktober 2020, 14:23:17 »
Ja där sitter en mjukstartare. Du ska då dra bort brun, vit och svart till kompressorn och märka vilken som är U, V respektive W.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #18 skrivet:
15 oktober 2020, 14:35:22 »
Lägger till, mitt tips gäller om du vill testa ta bort mjukstarten också. Börja så som Josth sa.
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #19 skrivet:
15 oktober 2020, 14:54:21 »
Lite uppdatering...
Drog bort brun, vit och svart.
Startade upp pumpen, inga proppar gick och ännu inget larm.
Det som dock förbryllar mig är att kompressorn gick igång, trodde det var den som jag förbikopplade.
Edit: Näe, det är nog inte kompressorn, alldeles för tyst, det är cirk-pumpen till KB som startade.
VB-fram 38 (VV) men rören ut till elementen är iskalla, har ju ändå stått på nu i ca. 15 min.
Men 38 kanske inte anger den aktuella tempen?
Senast ändrad: 15 oktober 2020, 15:00:55 av Nicklas
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #20 skrivet:
15 oktober 2020, 15:10:02 »
Skönt att säkringarna håller nu! Kanske enklare du tar en bild på displayen så man förstår vad du menar(?) Kan vara så att den måste räkna ner gradminutrarna för att el-patronen ska starta och det tar ett tag.
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #21 skrivet:
15 oktober 2020, 15:17:44 »
Haha ja, man tycker det är glasklart det man skriver
Så här...när jag drog igång den så lös Element, kompressor och VV med fast sken medans el-patronen blinkade.
Jag orkade inte vänta/trodde nåt var fel så jag gick in och ändrade Driftläge till 1EP i meny 14.
Nu lyser element med fast sken och el-patronen blinkar, i övrigt är det släckt.
Nu står det VB-fram 20(32).
Alla tips mottages tacksamt haha förvirringen är total här, men jag har öl på hyllan bakom mig i källaren
Kan ju tillägga att manteln till VV gick sönder för ett år sedan, så jag har en separat VV-beredare vid sidan om.
Senast ändrad: 15 oktober 2020, 15:20:22 av Nicklas
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #22 skrivet:
15 oktober 2020, 15:47:12 »
Ok, ja det viktigaste är att el-tillsats blinkar antingen snabbt eller långsamt eller lyser konstant för att den ska kunna värma utan kompressorn. Jag tror det beror på att den måste räkna gradminuter innan el-tillsatsen går in men kanske finns det någon expert på 1215 menyer här som kan avgöra det enkelt? Lite special med extern varmvattenberedare men förhoppningsvis är det kopplat såsom den interna beredaren var kopplad.
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #23 skrivet:
15 oktober 2020, 16:02:28 »
Den externa är helt separat, utgående kall/varm vatten från pumpen är pluggade.
Ja, el-patronen står fortfarande och blinkar, nu orkar jag nog inte sitta här längre.
Får gå ner om 1 timma eller så och se vad som har hänt då...oj då, nu slog den till
Ingen propp gick, gott nu är det bara att vänta och se om den kommer att pumpa ut lite värme så småningom.
Nicklas
Antal inlägg: 45
Nicklas
Svar #24 skrivet:
18 oktober 2020, 21:48:26 »
Först skulle jag vilja tacka er som hjälpte mig, stort tack till er!
Sedan så skulle jag vilja höra om den inställningen som jag nu har 1EP (meny 14) är mitt bästa alternativ just nu?
Skall jag slå av detta (till normaldrift) och istället låta den "tro" att den skall köra med kompressor men som är förbikopplad och patronen går in istället?
Eller kan det vara så att det var mjukstarten som fick propparna att gå, kan jag då koppla förbi den och köra kompressorn utan mjukstart, hur kopplar jag sladdarna i så fall?
Är detta iså fall ett läge som jag kan fortsätta att köra på tills att jag byter ut pumpen eller är det bara för att felsöka, vad det är som skjuter proppen?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #25 skrivet:
19 oktober 2020, 21:09:35 »
du kan byta ut mjukstarten till en kontaktor istället, den får en lite hårdare start, men fungerar bra ändå.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
gäster: 3224
användare: 7
tnhd
mindis
Börje__
P.Björk
AÖd
lubbis
tyke
