Författare Ämne: Rego 600 bergvärmepump  (läst 1671 gånger)
Harald karlsson
Harald karlsson
« skrivet: 13 oktober 2020, 22:40:09 »
Efter ett strömavbrott så har jag bara radiatorvärme men inget varmvatten på displayen står det"inget varmvatten behov" har provat att fabriksåterställa hjälper inte precis som förut
Tack för hjälpen i förhand
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 769
SV: Rego 600 bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2020, 08:38:41 »
Har du kollat att alla inställningar är samma som förut?
Berodde strömavbrottet på ett åsknedslag? Ett åsknedslag slog ut hela elektroniken på min C7 (och routern till datorn). Åskan slog ner i närheten av där jag bor. Bor du längre från åsknedslaget och "i änden" av elledningen så skulle kanske åskan kunna ställa till med ett mindre problem än det jag fick!?
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2020, 09:54:51 »
Om du kollar varmvattentempen på displayen, vad visar den?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 598
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2020, 18:46:40 »
Länge sedan men har för mig att när man gjort fabriksåterställning måste man aktivera  givaren för varmvatten under 5.13.
För att gjöra detta måste man gå in i installatör eller fabriksläget.
Ebanhawk
Ebanhawk
« Svar #4 skrivet: 17 november 2020, 07:51:32 »
Jag har samma fel, men ingen åska dock. En morgon så lös rumsgivaren rött och inget varmvatten i kranarna. Jag fabriksåterställde IVTn och kvitterade GT5an (rumsgivaren) men ingen förändring. Ljumma element men inget varmvatten i kranarna  :(
Jag har en IVT Greenline HTE6.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
