Författare Ämne: Rego 600 bergvärmepump  (läst 1707 gånger)
Harald karlsson
Harald karlsson
« skrivet: 13 oktober 2020, 22:40:09 »
Efter ett strömavbrott så har jag bara radiatorvärme men inget varmvatten på displayen står det"inget varmvatten behov" har provat att fabriksåterställa hjälper inte precis som förut
Tack för hjälpen i förhand
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Rego 600 bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2020, 08:38:41 »
Har du kollat att alla inställningar är samma som förut?
Berodde strömavbrottet på ett åsknedslag? Ett åsknedslag slog ut hela elektroniken på min C7 (och routern till datorn). Åskan slog ner i närheten av där jag bor. Bor du längre från åsknedslaget och "i änden" av elledningen så skulle kanske åskan kunna ställa till med ett mindre problem än det jag fick!?
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2020, 09:54:51 »
Om du kollar varmvattentempen på displayen, vad visar den?
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2020, 18:46:40 »
Länge sedan men har för mig att när man gjort fabriksåterställning måste man aktivera  givaren för varmvatten under 5.13.
För att gjöra detta måste man gå in i installatör eller fabriksläget.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Ebanhawk
Ebanhawk
« Svar #4 skrivet: 17 november 2020, 07:51:32 »
Jag har samma fel, men ingen åska dock. En morgon så lös rumsgivaren rött och inget varmvatten i kranarna. Jag fabriksåterställde IVTn och kvitterade GT5an (rumsgivaren) men ingen förändring. Ljumma element men inget varmvatten i kranarna  :(
Jag har en IVT Greenline HTE6.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
  • Dot gäster: 1468
