Författare Ämne: Funderingar kring BVP och Arbetstank  (läst 2216 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 12 oktober 2020, 19:17:58 »
Stämmer det att en riktigt acktank är betydligt bättre än en tex 200l varmvattenberedare som arbetstank? Pga svårt få ut luft ur systemet? Då kopplingarna på en acktank är på toppen?
Är det dumt ta en 8 kw bvp istället för en 10 kw pump till 180 m aktivt hål - totalt runt 200-210m borrning. Offertsnubben hävdade att man skulle dimensionera för lite elpatron de kallaste dagarna.
  • Antal inlägg: 31284
SV: Funderingar kring BVP och Arbetstank
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2020, 20:02:41 »
Jo en riktig acktank är säkert bättre, men har VVB:n 22 mm anslutningar så kommer en sån funka också, om man råkar ha en över?
Utgående VV har ett rör till toppen av tanken, men helt luftfri är den svår att få (om det inte sitter en nippel på toppen).
Kan man vända den uppochner är den enklare att lufta på inkommande KV.
Man kan dimensionera för lite elpatron, men man bör ändå räkna på det, har du lite uppgifter om huset så kan vi göra det?
Storlek, geografi, ålder/isolering, tidigare förbrukning mm?
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2020, 20:19:21 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69613.0
Kika på den tråden, enda som skiljer nu är att garaget skall byggas ut 25-30 kvm. Och Rickards dimensionering var på 160 m aktivt hål med en Nibe F1245 -10, skillnaden nu är att jag räknat på 180 m aktivt hål (kompensera för garage utbyggnad) Men offerten ville ha en 8kw på vad jag antar 180 m aktivt kändes klent.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2020, 20:31:33 »
OK.
Min gissning är att max effektbehov ligger kring 10-11 kW.
Jag skulle nog gå på en 10 kW värmepump.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2020, 08:39:57 »
Tror du en ukv 100 liter räcker för att få ned antal start/stopp för pumpen?
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2020, 10:38:24 »
Ska du ändå köpa en UKV och om det får plats så ta en 200 l.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #6 skrivet: 16 oktober 2020, 15:40:32 »
Jamen tack för det, då skall jag ta en 200l också!
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #7 skrivet: 17 oktober 2020, 10:39:00 »
Tror du gångtiderna kommer påverkas rejält om jag tar 10 kw istället för 8kw av Niben? Var princip samma pris för de två olika modellerna, eller tror du jag behöver ännu större volymtank då? / Niklas
« Svar #8 skrivet: 17 oktober 2020, 17:44:35 »
Min tanke var nog 200 l UKV till en 10 kW värmepump.
