Bergvärmeknäppningar
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Bergvärmeknäppningar (läst 7556 gånger)
Danpeter15
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Värmepump eller värmepumpar?
Danpeter15
SV: Bergvärmeknäppningar
Svar #15 skrivet:
13 oktober 2020, 12:19:22 »
Tjena
Har påpekat till dem och även skickat med ritning men dem säger att dem nästan är 100 procent säkra att dem
Kopplat rätt.
Dem är hemma hos mig nu. Har bett dem byta plats på rören....
Imorse när jag slog på vp så knäppte det vid pumpen också. Låter som nån ventil som jobbar och slår mot röret så att det låter exakt samtidigt överallt på övervåningen.
Därför jag la ut kortet på det enda som finns kopplat på röret som skickar upp värmen
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #16 skrivet:
13 oktober 2020, 12:28:46 »
Trist attityd att de inte är villiga att lära sig något.
Här i finns lite bilder och information:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72808.0
Danpeter15
Antal inlägg: 29
Danpeter15
Svar #17 skrivet:
13 oktober 2020, 12:40:33 »
Måste det vara en extra cirkulationspump också? För det har jag ingen tror jag i rören från tanken
Danpeter15
Antal inlägg: 29
Danpeter15
Svar #18 skrivet:
13 oktober 2020, 12:41:50 »
Kan inte någon av er komma och fixa till detta?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #19 skrivet:
13 oktober 2020, 12:43:24 »
Om tanken bara är kopplad som volymtank behövs ingen extra cirkulationspump. Däremot om den kopplas som arbetstank med olika flöden.
Senast ändrad: 13 oktober 2020, 13:05:18 av Josth
Danpeter15
Antal inlägg: 29
Danpeter15
Svar #20 skrivet:
13 oktober 2020, 12:46:39 »
Josth
Vill ha den som ”knäpptank”
Mattias34
Antal inlägg: 22
Mattias34
Svar #21 skrivet:
13 oktober 2020, 13:10:51 »
Nej , Absolut ingen extra cirk.pump.
Be dem koppla den som
knäpptank
, men du måste nog förklara hur den ska kopplas då.
Be dem googla på knäpptank om de nu inte vet.
HBerggren
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #22 skrivet:
13 oktober 2020, 18:18:24 »
Hmm, skriv var du bor (ungefär) någonstans, kanske finns det någon som kan hjälpa dig och skickar PM.
Så här ska det vara:
Danpeter15
Antal inlägg: 29
Danpeter15
Svar #23 skrivet:
14 oktober 2020, 15:50:58 »
Näej dem anser inte att det är felet. Dem skrev såhär:
Status. Vi har lyckats öppna den ena gamla ventilen som sitter ovanför värmepumpen lite mera och tätade den i spindeln, tänkte om det var den som var glapp och vibrerade, flyttat givaren från tanken till värmeröret ,hjälpte det?
Vi har försökt att leta fel med så lite kostnad som möjligt utan några större ingrepp för det är inte självklart vart felet är. Det är inte värmepumpen som är orsaken, det är något i värmesystemet.
Kan vara dom gamla ventilerna och dom så kallade t plus som sitter på rören som är "glappa", kan monteras bort.
Man kan försöka att spola bakvägen och se om det är något som sitter fast och släpper.
Byta ut radiatorventilerna på radiatorerna.
Finns i västmanland
Senast ändrad: 14 oktober 2020, 16:03:45 av Danpeter15
Danpeter15
Antal inlägg: 29
Danpeter15
Svar #24 skrivet:
14 oktober 2020, 16:27:01 »
Dem säger att dem kopplat rätt. Bifogar ritning på tanken dem installerat.
Snälla hjälp. Är desperat trött på knäppningarna.
Men som jag uppfattar ritningen och vad som står högst upp till vänster så tolkar jag ritningen att ni har rätt att vp måste till rött och det andra röret till blått.
Ska testa skruva själv och vända på tanken och anvämda befintliga kopplingar när inte dem vill göra det. Måste jag tänka på något då? Vatten avstängning? Ska pumpen stängas av helt?
Senast ändrad: 14 oktober 2020, 16:46:33 av Danpeter15
HBerggren
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #25 skrivet:
14 oktober 2020, 20:50:37 »
Jag kikade lite på dina bilder och dokumentationen för tanken. Du kan lösa jobbet själv, ha tillgängligt gängtejp eller lin + locherpasta/linolja. Det är för att kunna göra raka gängor täta.
Du behöver två skiftnycklar. Ena behöver öppna så mycket att gula muttern ovanpå 100L-tanken får att få tag i. Dvs cirka 27 mm. Den andra behöver komma åt "skruven" under. Där är det ganska mycket större. Närmare 36-40 mm tror jag. Biltema har några "häftiga" som jag har hemma, funkar faktiskt väldigt bra. Nya nycklar som aldrig skruvat järnskruv (varit i garaget) gör inte muttrarna fula.
Vidare förkunskaper, identifiera tre olika vätskesystem. Brine/köldbärare,borrhål, rör inget där. Ofta svartisolerade rör. Ofta 0.5-1 bar tryck.
Identifiera tappvattensystem, kallt vatten till pump, varmt vatten ur pump. KV och VV. Inget här behöver stängas av. Ofta sitter påfyllning av värmesystem från denna kalla sida.
Sedan är det värmesystemet. T och R kan det stå på väggen. Tur och retur. Se om du har några kranar att stänga av i anslutning till dessa.
Längst ner på 100-litertanken sitter en avtappningkran med kulventil. Skruva loss skyddslocket. Skruva på en trädgårdsslangkoppling. Borde vara R15. (21 mm utvändig. 18 mm invändig). Dra trädgårdslang till avloppet. Identifiera fyrkantig axel på kranen, om det finns 6-kantig mutter runt om, lossa den 1/2-1 varv. Sedan vrid fyrkantiga axeln 90-grader så flödar det i trädgårdslangen. Ovanpå axeln brukar det finnas ett flödesriktningsspår. Skönt att dubbelkolla mot när man är färdig etc.
När vattnet tappat fart, öppna luftaren ovanpå 100-literstanken. När det runnit klart är det bara att arbeta.
Här blir det lite klurigt vad du ska göra, helst vill man dra om rören bara och låta allt stå som det gör.
Men det är inget alternativ för dig tror jag. Jag tycker du ska lossa båda rören från knäpptanken. Lossa båda muttrarna på vinkelkopplingen på pumpen så röret (Nuvarande "blått" rör) går att ha i valfri position, det ger fler möjligheter. Lägg det åt sidan.
Koppla lägg det röret som är närmast väggen i blått uttag. Sedan vrid runt tanken tills du kan få det andra att passa. Tänk på att flytta runt på anslutningarna till andra hålet som idag är proppat är en möjlighet. Mycket möjligt att rören är i spänn och kranen är in mot väggen när du är klar. Men undvik det.
När du är klar och allt är åtdraget så behöver du fylla vattnet. Ser ut som du har det upp till höger ovan pumpen, nära en kromad detalj. Men du kanske redan känner till det. Lufta överallt och kontrollera trycket innan du slår på strömmen. Juste, notera trycket innan du börjar. Borde vara 1 bar, kanske några hekton drygt.
Danpeter15
Antal inlägg: 29
Danpeter15
Svar #26 skrivet:
16 oktober 2020, 11:17:07 »
Tack för fantastiskt tips men efter många om och men så va dem här o kopplade om rören till tanken
Men dem har inte satt in givaren i hålet som tidigare. Är det bara trycka ner den i hålet eller måste man göra nå inställningar?
Mattias34
Antal inlägg: 22
Mattias34
Svar #27 skrivet:
16 oktober 2020, 11:43:55 »
Tejpa fast givaren på röret ut från tanken.
Det röret som går till elementen.
Givaren ska inte vara i tanken alls enligt mig.
👍👍 Återkom gärna hur det blev för allas info.👍👍
Senast ändrad: 16 oktober 2020, 11:46:28 av Mattias34
Danpeter15
Antal inlägg: 29
Danpeter15
Svar #28 skrivet:
16 oktober 2020, 13:45:56 »
Det låter exakt likadant men detta är f*n inte sant
Josth
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Josth
Svar #29 skrivet:
16 oktober 2020, 14:12:51 »
Kanske dags för en stor arbetstank och shuntad värme istället för växelvis värme om ni inte står ut med nuvarande lösning? Blir ett eget reglersystem till då med shunt.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
gäster: 2387
användare: 3
Heat?
Orjo
krambriw
OK
Mer info
