Författare Ämne: Bergvärmeknäppningar  (läst 7693 gånger)
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #45 skrivet: 24 oktober 2020, 18:56:46 »
Går det att stoppa typ att den inte jobbar något på natten och tidig i morgon? Typ någon timer i inställningarna.
Har letat men vet inte vad jag ska ändra på.
Ja förutom att slå av för det vill man ju inte varje kväll
Intressanta idag. Lät bara 3 element vara på ett tag idag. Stöngde av termostaterna på 6 andra.
Man hörde hur hetvattnet gick till elementena. Men inga knäppningar. Men så fort nåt i vp börjar jobba. Vet inte vad så börjar det ticka som nån slags ventil igen i rören...
 Dela
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #46 skrivet: 24 oktober 2020, 19:34:35 »
Du hade ju knäppningar även med förra värmepumpen så då har du helt klart ett värmesystem där rören ligger i spänn mot reglar mm.
Kolla vad du har för vilohastighet inställd på cirkpumpen. Har för mig att den är rätt lågt ställd från fabrik på dessa. Det kan förvärra knäppningarna då temperaturen sjunker väldigt fort i rören om cirkpumpen varvar ner när kompressorn stannar.
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #47 skrivet: 29 oktober 2020, 11:20:25 »
Har fixat till alla ställen där parketten spänt hårt mot radiatorerna......utan minsta resultat. Knäppningarna är exakt samma när vo skjuter ut värmen till radiatorerna och från
