Författare Ämne: Bergvärmeknäppningar  (läst 7912 gånger)
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 10 oktober 2020, 06:00:41 »
Har problem med ”knäppningar” trots att man föröslt byta det mesta.
Bor i hur från 1970.
Ivt bergvärmepump använder vi.
Förra pumpen gjorde så att knäppningarna kom intensivt för att avta.
Installerade nu bergvärmepump med ackumultaortank på 100L men her knäppningar ändå.
Bara när pumpen jobbar i vinterläge. Men nu kommer knäppningarna med jämna mellanrum istället. Även när den inte fördelar värme till radioterna så knäpper det.
Nytt element hjälpte inte. Tagit bort termostat. Stämgt av flödet till en radiator.
Stängt av alla radiatorer.
Har vvs-tekniker varje dag som gör någon ändring utan resultat.
Någon som varit med om detta och har nåt tips vad man kan göra?
Desperat
  • Antal inlägg: 4316
SV: Bergvärmeknäppningar
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2020, 07:39:35 »
Känns som tanken är felkopplad så att den inte gör det den är tänkt att göra. Kan du visa bilder eller berätta hur den är kopplad?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2020, 09:15:39 »
Knäppningarna kommer som regel från rör som gnider emot träreglar, spånskivor eller konsoler.
Även radiatorernas expansion som beror på värmeutvidgning kan göra att det knäpper i radiatorkonsolerna.
Man KAN ju faktiskt försöka minimera dessa knäppningar genom att metodiskt gå igenom systemet och se till att rören inte ligger an mot träytor, och smörja upp konsoler/rörinfästningar av olika slag.
Även jag misstänker dock att "knäpptanken" är felkopplad.
Vattnet från värmepumpen bör gå in i toppen och ut i botten för bästa effekt.
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2020, 09:52:32 »
Lägger ut bilder sen
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2020, 10:11:06 »
Låter inte som det gnider mot trä. Låter mer som en smurf sitter nånstans och slår lätt då och då mot rören el elementen med insexnyckel.
Blir knäppljud exakt samtidigt vid alla radiatorer på övervåningen.
Tanken är inte kopplad där nere utan både in o utrör upptil.
Bifogar bilder sen
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2020, 10:58:04 »
Bilderna
Allt detta är nytt och installerades för 2 veckor sen
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2020, 11:18:04 »
Knäpptanken är felkopplade!!
Värmen ut från vp till röd märkering på tanken
Blå markering ut till radiatorer
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2020, 11:30:04 »
Mattias är du säker? Dem som säger att det ska kopplas nertill då?
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2020, 11:50:43 »
https://www.vvsgrossen.com/produktfiler/genomskarningsbildboschstharbetstank.png
Ja jag är säker.
Vid knäpptanksinkoppling önskar man ju en tröghet genom tanken.
Värmen in i toppen ut i botten.
I databladet står det ju tvärtom givetvis.
Om omkoppling inte gör så att knäppningarna försvinner behöver du en större tank, 300L eller 500L
Som den är kopplad nu gör den ingen skillnad angående knäppningarna.
Sedan kan du be dem flytta givaren till efter tanken för att få lite längre gångtider.
« Senast ändrad: 10 oktober 2020, 11:58:56 av Mattias34 »
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2020, 12:02:40 »
Ok ska höra med servicekillarna på måndag. För första helgen så va vp inkopplad utan ackumularortanken och det va exakt samma ljud.
Sen nör dem kopplade in tanken så blev det absolut ingen skillnad alls. Så det ligger nog något i det
Inloggad svenske kocken
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2020, 12:13:17 »
Den blå anslutningen går invändigt ner till tankens botten.
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2020, 06:26:57 »
Vad gör denna ventil el vad det är??
Finns på 2 ställen
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2020, 10:16:37 »
Är det inte ett "påstick" som man sätter utan att behöva kapa röret. Av den här typen   https://www.rskdatabasen.se/kategori/stal-aluminium-rostfria-ror/specialkopplingar-stal/reparationskopplingar/t-plus-for-stalror-1495852-583
Utloggad Danpeter15
  • Antal inlägg: 29
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2020, 10:49:45 »
Men verkar vara någon slags ventil också eller har jag fel?
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2020, 12:09:05 »
Har du bett dem skifta anslutningarna på tanken än, eller blev det inte bättre??
