Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Qlima
Rickard
qlima SC-JA2519 startar inte..
Ämne: qlima SC-JA2519 startar inte.. (läst 5556 gånger)
Ingfor
Gäst
Ingfor
24 september 2020, 23:38:09 »
Hej..
Har installerat pumpen och testat... allt var ok ... det var 2 dagar sen.
Nu försökte jag igen då och då händer ingenting ... fjärren fungerar korrekt då jag har en likadan pump i huset bredvid.
utblåset/klaffen står öppen men ingenting händer. display på pumpen visar ingenting.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: qlima SC-JA2519 startar inte..
25 september 2020, 09:15:14 »
Fel på säkringen i elcentralen? Om fler effekthungriga saker ligger på samma säkring är det lätt hänt att den löser ut.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
25 september 2020, 09:19:57 »
Annars kan en norsk reset ibland hjälpa. (Spänning av/på)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ingfor
Gäst
Ingfor
25 september 2020, 15:50:45 »
Hoppsan.. lite genant men det är väl lika bra att krypa till korset. Kabeln i paketet från Jula var 2 decimeter kort .. för att komma till centralen o bli inkopplad , så jag tog en gammal skarv med engelsk plug och skarvade in då jag inte ville förstöra en bra europeisk skarvkabel... Har köpt godkänd dosa och och kabel nu .... Engelska pluggar är som dom flesta känner till utrustade med en liten rörsäkring .. Naturligtvis så var den jag använde av UK standardtyp, 5 amp fuse.
allt funkar och jag är en glad gubbe :-)
tomasFRI
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
tomasFRI
01 oktober 2020, 16:39:12 »
väldigt röriga instruktioner för el
hur kopplade du ??
Johnjohn22
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Johnjohn22
06 oktober 2020, 14:48:11 »
Berätta gärna hur du kopplat hela apparaten. Instruktionen är så otydlig.
Har inte inomhusenheten egen 220v matning?
Tacksam för svar😊
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
06 oktober 2020, 15:16:52 »
Innedelen ansluts med stickpropp. Utedelen matas med 230V från innedelen via en kombinerad el-/kommunikationskabel.
Johnjohn22
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Johnjohn22
06 oktober 2020, 21:25:34 »
Purjo
Det finns ingen kabel med stickpropp i inneenheten och heller ingen kopplingsplint att ansluta en 220V sladd till. Bara 5 polig anslutning till uteenheten. Som i sin tur har separat 220V matning.
Alla mina tidigare Julapumpar har haft en sladd med stickpropp förmonterad.
Tacksam för hjälp av någon som har denna maskin.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 601
Karma +1/-0
lubbis
Svar #8 skrivet:
06 oktober 2020, 22:34:04 »
Fick en Daikin monterad förra veckan och enligt installatören så ansluter man numera 230V till uteenheten som därefter matar innenheten. På IVT'n som satt där före så var det tvärtom.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Qlima
Rickard
gäster: 2157
användare: 0
