Författare Ämne: qlima SC-JA2519 startar inte..  (läst 5549 gånger)
Ingfor
Ingfor
« skrivet: 24 september 2020, 23:38:09 »
Hej..
Har installerat pumpen och testat... allt var ok ... det var 2 dagar sen.
Nu försökte jag igen då och då händer ingenting ... fjärren fungerar korrekt då jag har en likadan pump i huset bredvid.
utblåset/klaffen står öppen men ingenting händer. display på pumpen visar ingenting.
SV: qlima SC-JA2519 startar inte..
« Svar #1 skrivet: 25 september 2020, 09:15:14 »
Fel på säkringen i elcentralen? Om fler effekthungriga saker ligger på samma säkring är det lätt hänt att den löser ut.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 25 september 2020, 09:19:57 »
Annars kan en norsk reset ibland hjälpa. (Spänning av/på)
Ingfor
Ingfor
« Svar #3 skrivet: 25 september 2020, 15:50:45 »
Hoppsan.. lite genant men det är väl lika bra att krypa till korset. Kabeln i paketet från Jula var 2 decimeter kort .. för att komma till centralen o bli inkopplad , så jag tog en gammal skarv med engelsk plug och skarvade in då jag inte ville förstöra en bra europeisk skarvkabel... Har köpt godkänd dosa och och kabel nu .... Engelska pluggar är som dom flesta känner till utrustade med en liten rörsäkring .. Naturligtvis så var den jag använde av  UK standardtyp, 5 amp fuse.
allt funkar och jag är en glad gubbe :-)
Utloggad tomasFRI
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2020, 16:39:12 »
väldigt röriga instruktioner för el
hur kopplade du ??
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2020, 14:48:11 »
Berätta gärna hur du kopplat hela apparaten. Instruktionen är så otydlig.
Har inte inomhusenheten egen 220v matning?
Tacksam för svar😊
120 kvm timrat trähus med moderna radiatorer.
Mitsubishi Geodan 11kw
Gammalt kökspannesystem med 300l acctank finns kvar och kan köras paralellt.
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2020, 15:16:52 »
Innedelen ansluts med stickpropp. Utedelen matas med 230V från innedelen via en kombinerad el-/kommunikationskabel.
Utloggad Johnjohn22
  • Antal inlägg: 65
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2020, 21:25:34 »
Purjo
Det finns ingen kabel med stickpropp i inneenheten och heller ingen kopplingsplint att ansluta en 220V sladd till. Bara 5 polig anslutning till uteenheten. Som i sin tur har separat 220V matning.
Alla mina tidigare Julapumpar har haft en sladd med stickpropp förmonterad.
Tacksam för hjälp av någon som har denna maskin.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2020, 22:34:04 »
Fick en Daikin monterad förra veckan och enligt installatören så ansluter man numera 230V till uteenheten som därefter matar innenheten. På IVT'n som satt där före så var det tvärtom.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
