Författare Ämne: Problem med varmvatten & radiatorer. Nibe Fighter 1130-12, brf med 5 lägenheter  (läst 10538 gånger)
Utloggad Robert87
  • Antal inlägg: 10
Jag är en total nybörjare, så jag ber er ha förståelse för detta och jag tar mer än gärna emot tips om var jag kan hitta information. Jag är mer händig än gemene man & har jobbat flera år i återvinningsindustrin så jag är inte främmande för att bli lite skitig, däremot så saknar jag kunskap av VVS & el-arbete.
Jag bor i en bostadsrättsförening med totalt 25 lägenheter i 5 hus. Varje hus har 5 lägenheter dvs, och en Nibe Fighter 1130-12. På bottenvåningen finns en lägenhet & bergvärmepumpen, sedan är det 2 våningar till med 2 lägenheter på vardera våning. Husen är byggda runt 2007.
Jag bor högst upp i en lägenhet på 46 kvm och då jag numera är med i styrelsen tänkte jag ge mig an ett vinterprojekt detta år för att få ordning & rutin på underhåll på våra radiatorer och vårt varmvatten. Jag har själv upplevt att det varit kallt på vintrar, bubblande & susande radiatorer. Nu senaste året har flera i föreningen även märkt av problem med varmvatten - att det ibland tar väldigt lång tid innan det blir varmt & ibland blir det aldrig riktigt varmt alls. En teori gällande varmvattnet är att pga Covid-19 så spenderar fler personer tid hemma och vi helt enkelt inte har varmvatten så att det räcker när det är flera som använder det samtidigt.
Min nyinflyttade sambo är betydligt mer känslig för kyla & ljud från radiatorerna än mig och därför känner jag att det är dags att lösa problemet. För redan nu på hösten så har vi haft svårt att få upp värmen i lägenheten.
Så, min första fråga till er:
Vilken data behöver jag ta fram för att börja titta på dessa två problem & hitta en lösning? I vilken ände börjar jag?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Är det endast en värmepump och en 500 liters beredare som står för värme/varmvatten?
Hittar du någon cirkulationspump värmepumpens närhet?
Utloggad Robert87
  • Antal inlägg: 10
Tack för ett snabbt svar!
Det är en värmepump (Nibe f1130-12) som har inbyggd cirkulationspump/pumpar? och så har vi en ackumulatortank (VPA 300/200-Cu) samt varmvattenberedare (Nibe ER 56-Cu 300). Eftersom du antog att vi hade en 500 liters så antar jag att vi kanske har en underdimensionerad tank för 5 lägenheter?
Så utöver den/de cirkulationspumpar som verkar vara inbyggda i värmepumpen så kan jag inte hitta någon mer.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Nibe VPA 300/200 är en 500 liters varmvattenberedare som värmepumpen värmer.
Nibe ER-56 är en el-beredare dvs. kallvattnet värms i först i VPA 300/200 och flödar sedan över till ER-56 innan vattnet flödar ut till lägenheterna.
Då borde ni ha varmvatten så att det räcker. Kolla om du ser någon temp i ER-56. Borde ligga på runt 60°.
Har ni ljud i radiatorerna, är det antingen luft eller att cirkpumpen i värmepumpen är på för hög inställning. Kan naturligtvis vara fel dimensioner på radiatorkretsen som orsakar missljud.
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4313
Kontrollera vattentryck. Var problemgränsen ligger beror lite på hur högt huset är. Höj trycket till 1,5-2 bar. Stäng av cirkulationspumpen. Besök alla lägenheter och lufta alla element. När du kommer ner, är trycket under 1 bar så tycker jag du ska höja trycket igen och besöka alla lägenheter en andra gång. Lämna det på 1,5 bar. Se om det finns flera diverse luftare i pannrummet som kan luftas. Sedan starta cirkulationspumpen igen.
Kontrollera nivå eller tryck på bergvärmesidan. Om tryckkärl är det som sitter så räcker 0,5 bar. Få det påfyllt om det är under 0,3. Om det är bara nivåkärl, så är det markeringarna som gäller.
Kontrollera att termostaten inuti nedre luckan på ER(S?) är på cirka 57-60 grader. Kontrollera att spänning finns. Amperemät gärna med termostaten tillfälligt i bott. (AC-tångamperemeter).
Se om det finns felkoder i värmepumpen. Vet inte om det är för gammal för att lagra sånt.
Se om kompressorn fungerar. Kylskåpsljud, morrande karaktär när t ex varmvatten behov finns.
Utloggad Robert87
  • Antal inlägg: 10
Återigen, tack för ett snabbt & förståeligt svar.
Jag kan inte se någon temp på ER-56 men termostaten nedtill är inställd på run 65-70°.
Ljudet i radiatorerna just nu är inte det klassiska bubblandet som vi har haft tidigare, det har då lösts genom att lufta och sedan se till att fylla på med vatten/tryck. Nu hör man när radiatorerna sätter igång men sen susar de konstant tills de slår av och det är oftast då jag märker hur mycket det låter - när man kan jämföra mot den ljuva tystnaden.
Att ställa ned cirkulationspumpen, vilka konsekvenser kan det få för övriga lägenheter? Gör man det genom att bryta strömmen, öppna frontluckan och vrida på ett vred på sidan av pumpen?
Utloggad Robert87
  • Antal inlägg: 10
Höjd från golvet som pumpen står på till den radiator som är högst belägen i översta lägenheterna så är det cirka 5,5m - 6m.
Trycket ligger vanligtvis runt 0,8-1,5 bar och "riktmärket" är på 1 bar men jag kan absolut höja för att se om det ger någon effekt. Hur stänger man av cirkulationspumpen? Att besöka alla lägenheter och lufta vore ultimat självklart men det är svårt i vanliga fall att få boende att vara tillgängliga och nu i Corona tider lär det inte vara populärt att vilja göra ett hembesök tyvärr. Kan det möjligtvis räcka att göra det i lägenheten längst ned och en lägenhet högst upp eller krävs det att man gör i alla?
Vi har ett nivåkärl för köldbärare, nivån är inte konstant men när den är som högst ligger den på cirka 2/3 som rekommenderat.
Termostaten är något högre än 57-60 grader utan mer mot 65-70 grader. Har ingen AC-tångamperemeter men ska se om jag kan låna en. När du säger termostat i bott, menar du då att jag ställer ned den till lägsta?
Det är inga felmeddelande just nu, jag får kontrollera om jag kan få fram larmloggen.
Kompressorn verkar fungera, svårt för mig att avgöra vad som är normalt och vad som inte är normalt gällande ljud dock. Däremot så hade vi en service-tekniker här för att byta ut en växelventilsats för inte så längesen & jag hoppas att han hade sagt till om det var något missljud från den då.
Inloggad HBerggren
Så länge det kommer luft/vatten när man luftar övre elementet så är trycket tillräckligt. Men det är bra med lite marginal. Luften får lättare att leta sig fram med tillfälligt extra tryck.
Om cirkulationspumpen har ett litet vred för hastighet, så kan man ställa det mellan två lägen, då stannar pumpen.
Egentligen, om utgående rör från spetsberedaren är betydligt varmare än inkommande, när varmvatten nyss varit använt så fungerar den. Är det 3 kw i effekt på den vid 400V?
Har du någon VVC-pump? Varmvattencirkulation.
Kan du få någon känsla av hur mycket värmepumpen förvärmer varmvattnet i VPA?
Utloggad Robert87
  • Antal inlägg: 10
Hej igen och tack för svar. Har varit borta på semester och har därför inte kunnat skriva. Nu när vi är hemkomna så har vi det typiska porlande ljudet från radiatorerna.
Enligt larmloggen så har det gått 3 larm i år, samtliga har varit av typ 14: Hög returtemperatur och det var i slutet av februari och början av mars som de larmen gick.
Jag tror att jag lokaliserat två cirkulationspumpar inuti Nibe Figher. Den nedre är inställd på läge "2", den andra sitter lite längre in och jag kan inte se vad den är inställd på. Kan det vara att ljudet uppkommer pga att den är inställd på 2 och inte 1? I så fall, kan jag pröva att ställa ned den eller kan det få andra konsekvenser?
När du säger spetsberedare, syftar du då på VPA 300/200? För där är utgående rör märkbart varmare än ingående. Och vid 400V så är effekten 3 kW.
Gällande en VVC-pump så kan jag inte se att vi har någon utvändigt utan jag har endast hittat cirkulationspumpar inuti Nibe Fightern. Inte heller i flödesschemat kan jag se någon VVC-pump.
Gällande hur mycket värmepumpen förvärmer varmvattnet i VPA så vet jag inte det, går det att se i menyn på något sätt?
"Spetsberedare" kan man kalla varmvattenberedaren Nibe ER 56-Cu 300. Den ökar mängden varmvatten och höjer temperaturen på varmvattnet från värmepumpen en aning om den rätt inställd.
Den främre cirkulationspumpen är värmebärarpumpen och den behöver nog säkert vara inställd på "2" i ett hus med 3 våningar för att få rätt kapacitet. Projekterat flöde och tryck kanske finns på någon ritning?
« Senast ändrad: 07 oktober 2020, 19:28:38 av Josth »
Utloggad Robert87
  • Antal inlägg: 10
Gick ner och kollade temperaturskillnad på ingående och utgående nu en snabbis och då var det snarare ingående som var varmare men om jag nu förstått det rätt så kan det vara för att det inte nyligen har använts varmvatten i någon av lägenheterna. Så jag får kontrollera detta vid ett annat tillfälle. Nu kollade jag alltså Nibe ER 56...
Jag har inte hittat något projekterat flöde & tryck på någon ritning. Jag bifogar en bild på flödesschemat samt bild på den andra cirkulationspumpen.
Om ingående rör på Nibe ER 56 känns varmare behöver man prova att tillfälligt höja temperaturen till t.ex. 70 grader för att kunna känna och mäta att el-patronen i den fungerar. Sedan får man spola ut en del varmvatten.
Synd att det inte står angivet flöde och tryck för hela systemet i huset. Bra med en ritning i alla fall. Finns det bara 3 radiatorer på plan 0?
Köldbärarpumpen ser ut att vara i nyskick tycker jag. På de flesta bilder ser de ärgade ut av kondensvatten och det blir grönvita avlagringar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Det är nog avbildat avstick till lägenheteran d.v.s. typ en krets för varje våning.
Flödet cirkpumpen ska pumpa är 0,34 l/s.
Om vi tror de har projekterat radiatoreffekterna med deltaT 10°, så blir effektbehovet 12,95 kW för rumsvärme.
Värmepumpen bör köra med ett deltaT på ca: 8° för att vara i harmoni med värmekretsen.
Ok, ja med ett avstick per våningsplan så blir det logiskt. Vid ett flöde på 0,34 l/s så är tillgängligt tryck i värmebärarpumpen bara ca 8 kPa i läge 1 men däremot ca 50 kPa i läge 2. Läge 1 blir för lågt och kanske läge 2 är i överkant(?). Störs man av cirkulationsbrus i rör och ventiler på läge 2 får man nog titta efter en modernare typ av cirkulationspump.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Hur ser det ut på läge 1 om man stänger bypassen som slukar 0,03 l/s?
