Författare Ämne: Tapetklister på innegivare  (läst 1135 gånger)
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« skrivet: 20 september 2020, 21:00:12 »
Håller på att tapetsera vardagsrummet. Använder Nibes innegivare, men har plockat ut termistorn ur plastlådan och stuckit in den i rummet via ett litet hål. Nu kom det tapetklister på termistorn och innetempen registreras till 10 grader istället för 22. (Framledningstemp 55 istället för 28 grader, ja det blev varmt.) Har försökt rengöra så gott jag kan med trasa och vatten, men det verkar inte hjälpa. Kan jag få den ren?
Om inte, vad är det för specifikationer på termistorn så jag kan köpa en ny?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Antal inlägg: 31185
SV: Tapetklister på innegivare
« Svar #1 skrivet: 20 september 2020, 21:59:54 »
Vänta tills den är torr.
Om den är fuktig så kommer den visa knas.
Ställ ner påverkan till 0 så länge.
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #2 skrivet: 21 september 2020, 13:41:48 »
Efter gårdagens tvättande är mätvärdet nu uppe på 17 grader (borde vara närmare 22).
Lite sökningar tyder på att komponenten är en NTC 10kohm B0=3950K termistor. Synd bara att det kostar 100kr+ att få den hemskickad, även om komponenten kostar under 10kr.
« Svar #3 skrivet: 21 september 2020, 16:36:14 »
Jag har svårt att tro att termistorn har tagit skada av lite klister. Elektroniska komponenter ska ju tåla maskinell lödning och tillhörande tvätt.
Jag tror mer att du har kvar lite skit mellan benen.
  • Antal inlägg: 4312
« Svar #4 skrivet: 24 september 2020, 21:16:13 »
Kalldrag inuti väggen eller via elrör som den kanske går i?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 24 september 2020, 22:30:53 »
Beställde 20 pack från kina. Några dollar.
