Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Tapetklister på innegivare
Ämne: Tapetklister på innegivare (läst 1136 gånger)
Ralleballe
Kan värmepumpar
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 149
Ska det bli bra får man göra det själv
Ralleballe
20 september 2020, 21:00:12 »
Håller på att tapetsera vardagsrummet. Använder Nibes innegivare, men har plockat ut termistorn ur plastlådan och stuckit in den i rummet via ett litet hål. Nu kom det tapetklister på termistorn och innetempen registreras till 10 grader istället för 22. (Framledningstemp 55 istället för 28 grader, ja det blev varmt.) Har försökt rengöra så gott jag kan med trasa och vatten, men det verkar inte hjälpa. Kan jag få den ren?
Om inte, vad är det för specifikationer på termistorn så jag kan köpa en ny?
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m
2
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31185
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tapetklister på innegivare
20 september 2020, 21:59:54 »
Vänta tills den är torr.
Om den är fuktig så kommer den visa knas.
Ställ ner påverkan till 0 så länge.
Ralleballe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 149
Ralleballe
21 september 2020, 13:41:48 »
Efter gårdagens tvättande är mätvärdet nu uppe på 17 grader (borde vara närmare 22).
Lite sökningar tyder på att komponenten är en NTC 10kohm B0=3950K termistor. Synd bara att det kostar 100kr+ att få den hemskickad, även om komponenten kostar under 10kr.
2
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
21 september 2020, 16:36:14 »
Jag har svårt att tro att termistorn har tagit skada av lite klister. Elektroniska komponenter ska ju tåla maskinell lödning och tillhörande tvätt.
Jag tror mer att du har kvar lite skit mellan benen.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4312
Karma +3/-1
HBerggren
24 september 2020, 21:16:13 »
Kalldrag inuti väggen eller via elrör som den kanske går i?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3160
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
24 september 2020, 22:30:53 »
Beställde 20 pack från kina. Några dollar.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1033
användare: 5
RobertG
rocas
fila
macman
Gabriel11
OK
Mer info
