Författare Ämne: Nibe fighter 1255 12 golvvärme/rumsvärme hjälp  (läst 2612 gånger)
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« skrivet: 19 september 2020, 09:07:12 »
Hallådär! Jag skulle vilja ha lite råd för min bergvärmepump!
Det är såhär att den vart i drift ca 2 veckor sen instalation, men golven i källaren är kalla/dock luftade, vill påstå att cirkulationspumpen går igång på kommando från rumsgivaren, jag skulle ju vilja att golvvärmen har tillgång till värmen hela tiden ?
Jag har ju bara en "klimatkrets" programerat, spontant tycker jag väl att jag skulle haft en andra just för källarens golvvärme!
  • Antal inlägg: 4312
SV: Nibe fighter 1255 12 golvvärme/rumsvärme hjälp
« Svar #1 skrivet: 19 september 2020, 11:27:49 »
Har du golvvärme eller radiatorer uppe?
Om golvvärme uppe, är det samma fördelare som där nere?
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #2 skrivet: 19 september 2020, 11:44:46 »
Jag har bara radiatorer uppe. Och som som det verkar så kräver dom ju mycket lägre temp än golvvärmen nere! Jag har ju lixom kalla goöv nere trotts golv"värmen"
Och tryckröret från pumpen till golvärmen är ju  kanske 20-25 grader uppskattat,
« Svar #3 skrivet: 19 september 2020, 12:05:28 »
Vad har du för värmekurva + förskjutning och var bor du?
Bodde du i huset förra vintern och har upplevelser från balansen uppe och nere?
Kände du om det var råkallt mitt i sommaren där nere fast det var lagom där uppe? Dvs om du kände behov för att vilja ha lite stödvärme möjligt året om.
Minns du värmekurva och förskjutning på gamla pumpen?
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #4 skrivet: 20 september 2020, 13:42:59 »
Jag har ju eldat pellets innan så därför har jag inget att jämföra med,
Kurva 9 tror jag det var, 2.0 förskjuten!
Det montören sa att om det blir för varmt uppe så stryper man radiatorerna, vilken bruksanvisningen säger nej till!
Men jag vill ju kunna plocka ut värme till golven även på sommaren när det 25 grader ute!
Bor i västernorrland!
Jag är ju heelt grön på detta,
Ps golvvärmen har ju en egen cirkulationspump men det passerar ju bara lite varmare vatten lite då och då, när innegivaren säger att värmen behövs, det hinner aldrig värma golven
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #5 skrivet: 20 september 2020, 14:01:38 »
Låter inte så smart med innegivare under dessa förutsättning men tror man kan ändra givaren från att vara styrande till att bara vara visande av innetemperatur(?) Då blir det bara inställd värmekurva som styr. Sedan är frågan hur det ser ut vid golvvärmefördelaren. Någon shunt som tar ner framledningstemperaturen till golvslingorna?
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #6 skrivet: 20 september 2020, 14:22:18 »
Jag har ju ett äldre LK system med egen termostat,
Men jag såg nu att sedan den togs i drift har den 205 starter på 117 timmar och det känns väl litesådär då kylan knappt kommit!
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #7 skrivet: 20 september 2020, 14:24:37 »
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #8 skrivet: 20 september 2020, 14:26:01 »
https://www.bildtagg.se/bild/n46bpq8g4iphguw4fxda8ik
« Svar #9 skrivet: 20 september 2020, 14:37:38 »
Meny 1.9.4. är rumsgivarinställningar och meny 1.9.3. Minsta framledningstemperatur där 1.9.3.1. är för värmen. Där kan man sätta t.ex. 28°C om man vill att framledningstemperaturen aldrig skall gå under det. Men radiatorerna behöver då termostater inställda så att det inte blir för varmt.
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #10 skrivet: 20 september 2020, 14:42:24 »
https://www.bildtagg.se/bild/3bf50122lemlf6cuehg29ab6
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 20 september 2020, 16:34:53 »
Nämnde du det för installatören?
Du behöver en arbetstank typ 500 liter, som i sin tur ger dig access till alla driftfall du kan hitta på.
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #12 skrivet: 20 september 2020, 17:03:11 »
Mja, det var väl något jag tycker man kan ta för givet ska fungera. Man har ju golvärme av en anledning så varför skulle jag nöja mig med kalla golv 🤣
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #13 skrivet: 20 september 2020, 20:43:38 »
Det är nog ingen installatör som bygger systemet så att du kan köra värme på golven under sommaren, utan att ni kommunicerat detta.  :-\
Du får kalla tillbaka installatören och be honom montera en arbetstank där värmepumpen får två egna anslutningar. Radiatorerna får en cirkulationspump samt golvvärmen en cirkpump.
Programmera som Josth föreslog med 28° som lägsta temperatur, så får du all den värme som du önskar.   tummenupp
Joakimnibefighter
Joakimnibefighter
« Svar #14 skrivet: 20 september 2020, 22:21:41 »
Ja jag får nog göra det, strypa termostaterna uppe! Men enligt instruktionerna är det inte så man bör göra för pumper får tydligen arbeta hårdare :P
Men läste även att framledningen till tex goövvärmen ska ligga på mellan 35-45 grader och antar att det inte får mer än 20 grader som det står på pumpen :P
Så det är väl inte helt konstigt att golven är kalla!
Men såhär är
