Författare Ämne: Nibe fighter 1255 12 golvvärme/rumsvärme hjälp  (läst 2768 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe fighter 1255 12 golvvärme/rumsvärme hjälp
« Svar #15 skrivet: 21 september 2020, 10:34:59 »
Det är därför du ska installera en arbetstank, som gör att värmepumpen inte får problemen när du använder termostater på radiatorer och golvslingor.
Temperaturen till golvslingorna ska vara så hög att det blir önskad temperatur i rummen. Om det är 20° eller 35°-45° är inte något som är förutsett.
Vill man att golven ständigt ska vara varma, så måste du antingen acceptera att det blir övertemp i rummet, eller komplettera med kyldrift.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 22 september 2020, 14:35:01 »
Jag hade övervägt ett extra klimatsystem för cirka 5000 kr plus montering (Nibe ECS) och arbetstank Nibe UKV på 100-200 liter. (Gammal beredare eller liknande med minst 22 mm rör skulle också funka).
Då kan värmepumpen få långa körtider sällan och fixa den råa känslan i golvet utan att radiatorerna får någon värme alls. Alla radiatorventiler kan vara öppna året om utan oönskad värme kommer.
Utan tank kan det blir lite onödigt korta körtider för värmepumpen på sommaren.
Lösningen finns om man vill betala för den. Jag har en motsvarande funktion. Det är så sjukt skönt att ha sommarvarma badrumsgolv och entré klinker året om.
Det finns ett alternativ, att man ordnar elpatron i golvvärmefördelaren istället. Det är den "vanliga" lösningen. Men inte säkert det kommer räcka till stödvärme i alla golv. Men vattenburna lösningen gör.
« Senast ändrad: 22 september 2020, 14:37:44 av HBerggren »
