Författare Ämne: Värmepump, jordvärmeslingor , vad är detta ?  (läst 1724 gånger)
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 18 september 2020, 08:28:39 »
Vad fyller den för funktion, den svarta grejen som sitter på det vänstra röret och som har strömmatning via en säkerhetsbrytare ?
  • Antal inlägg: 36657
SV: Värmepump, jordvärmeslingor , vad är detta ?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2020, 08:56:31 »
OM jag får gissa så är det en cirkpump för varmvattencirkulation.
Har man långt från varmvattenberedaren till tappställen så sätter man i vissa fall in en tunnare returledning där man cirkulerar ett litet flöde som gör att det snabbt finns tappvarmvatten vid tappstället.
I större anläggningar används de ofta för att man skall undvika legionella i rörsystemet.
Om jag tolkar det rätt så är den blanka "trimventilen" det man justera grundflödet på, precis så att vattnet som vänder vid tappastället håller tillräckligt hög temperatur för att det skall vara bekvämt och/eller legionellafritt.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 18 september 2020, 09:07:33 »
Tack så mycket för infon , så detta är en liten pump som snurrar hela tiden ?
Så det är denna som är anledningen till att vi alltid har lite värme i rören fram till elementen trots att elementet inte är uppskruvat för värme ? dvs det anslutande röret känns lite varmt.
Innebär detta en högre energiförbrukning ?
Anledningen till att jag undrar är att den i dag för första gången på 12 år ( sedan installation) hade ett rasslande ljud.
Jag slog av strömmen en sekund, sen på igen, då slutade ljudet .
Vet man om den fungerar ? hur testar man det ?
Annars om det börjar låta igen antar jag att den bör bytas ut ?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 18 september 2020, 10:10:46 »
Om det är varmvattencirkulationen, vilket känns troligt, påverkar den inte värmen i radiatorerna.
Testa att stänga av den någon timme och se om du får spola en stund för att få fram varmvatten i kranen längst bort, då fattar du funktionen.
En smart grej att komplettera med är ett tidrelä för den, du behöver troligen inte ha den igång när du sover eller är på jobbet, det kan spara en hel del på 10 år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 18 september 2020, 10:13:35 »
Prylen på bilden är en cirkulationspump. Exakt vad den är till för går inte att säga utifrån bilden, utan du får följa rören och se vad dom är till förr eller lägga upp en mer översiktlig bild.
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 18 september 2020, 10:37:09 »
större bild
Utloggad fubbik
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 18 september 2020, 14:38:29 »
tack för hjälpen ! då var den utbyt !
