Värmepump, jordvärmeslingor , vad är detta ?
Ämne: Värmepump, jordvärmeslingor , vad är detta ? (läst 1557 gånger)
fubbik
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
Värmepump eller värmepumpar?
fubbik
18 september 2020, 08:28:39 »
Vad fyller den för funktion, den svarta grejen som sitter på det vänstra röret och som har strömmatning via en säkerhetsbrytare ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36549
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: Värmepump, jordvärmeslingor , vad är detta ?
18 september 2020, 08:56:31 »
OM jag får gissa så är det en cirkpump för varmvattencirkulation.
Har man långt från varmvattenberedaren till tappställen så sätter man i vissa fall in en tunnare returledning där man cirkulerar ett litet flöde som gör att det snabbt finns tappvarmvatten vid tappstället.
I större anläggningar används de ofta för att man skall undvika legionella i rörsystemet.
Om jag tolkar det rätt så är den blanka "trimventilen" det man justera grundflödet på, precis så att vattnet som vänder vid tappastället håller tillräckligt hög temperatur för att det skall vara bekvämt och/eller legionellafritt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
fubbik
Antal inlägg: 43
fubbik
18 september 2020, 09:07:33 »
Tack så mycket för infon , så detta är en liten pump som snurrar hela tiden ?
Så det är denna som är anledningen till att vi alltid har lite värme i rören fram till elementen trots att elementet inte är uppskruvat för värme ? dvs det anslutande röret känns lite varmt.
Innebär detta en högre energiförbrukning ?
Anledningen till att jag undrar är att den i dag för första gången på 12 år ( sedan installation) hade ett rasslande ljud.
Jag slog av strömmen en sekund, sen på igen, då slutade ljudet .
Vet man om den fungerar ? hur testar man det ?
Annars om det börjar låta igen antar jag att den bör bytas ut ?
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
18 september 2020, 10:10:46 »
Om det är varmvattencirkulationen, vilket känns troligt, påverkar den inte värmen i radiatorerna.
Testa att stänga av den någon timme och se om du får spola en stund för att få fram varmvatten i kranen längst bort, då fattar du funktionen.
En smart grej att komplettera med är ett tidrelä för den, du behöver troligen inte ha den igång när du sover eller är på jobbet, det kan spara en hel del på 10 år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 september 2020, 10:13:35 »
Prylen på bilden är en cirkulationspump. Exakt vad den är till för går inte att säga utifrån bilden, utan du får följa rören och se vad dom är till förr eller lägga upp en mer översiktlig bild.
fubbik
Antal inlägg: 43
fubbik
18 september 2020, 10:37:09 »
större bild
fubbik
Antal inlägg: 43
fubbik
18 september 2020, 14:38:29 »
tack för hjälpen ! då var den utbyt !
gäster: 2285
användare: 5
Börje__
BiggerDigger
manicken84
Gunder
tyke
OK
Mer info
