Författare Ämne: Hur luftar man köldbärarpumpen?  (läst 8699 gånger)
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 september 2020, 19:30:11 »
Jag har precis bytt köldbärarpumpen på min "Autoterm TerraMax C" (IVT). Tömde ut cirka 6 liter köldmedium som jag sedan hällde tillbaka i expansionskärlet.
Nu larmar bergvärmen om pressostat låg efter några minuter. Jag antar att det beror på att det är luft i systemet? Synglaset visar grönt men det ser inte ut att va någon vätska där nu. Finns det nåt bra sätt att få bort luften på? Expansionskärlet sitter högst i systemet.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hur luftar man köldbärarpumpen?
« Svar #1 skrivet: 12 september 2020, 20:36:52 »
Öppna centrumskruven på köldbärarpumpen när den går så ska luften i den komma ut i mitten.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 12 september 2020, 20:47:24 »
Hamnade pumpen åt rätt flödesrikning som den gamla? Ibland får man lossa motorn från huset och vrida pumphuset till rätt flödesriktning, så texten blir åt rätt håll. Men framförallt så strömsladden går nedåt också.
« Senast ändrad: 12 september 2020, 22:56:48 av HBerggren »
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 12 september 2020, 22:32:58 »
Det har jag provat och det kommer bara vatten.
Hamnade pumpen åt rätt flödesrikning som den gamla? Ibland får man lossa motorn från huset och vrida motorn efter montering så flödet är i rätt riktning, samtidigt som texten är åt rätt håll. Men framförallt att strömsladden går nedåt.
Den sitter samma som den gamla men ska dubbelkolla det imorrn.
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 13 september 2020, 09:06:46 »
Pumpen sitter rätt.
Det kommer ingen luft när jag tar bort skruven i mitten på pumpen. Vad gör jag nu?
« Svar #5 skrivet: 13 september 2020, 09:48:21 »
Surrar pumpen? Finns det spänning till pumpen när kompressorn går? Tänkte ifall problemet låg någon annanstans ursprungligen.
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 13 september 2020, 11:52:07 »
Ja, pumpen snurrar. Den andra pumpen var 13 år och hade gjort sitt.
« Svar #7 skrivet: 13 september 2020, 14:14:58 »
Hur är rören dragna?
Finns högpunkt på både KB-in och KB-ut?
KB-ut är lurigare att lufta, bäst är om det finns en luftningsnippel på den ledningen?
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 13 september 2020, 14:45:09 »
Ja, högpunkt finns på både KB-in och KB-ut. På KB-ut sitter en röd "knapp" som är vridbar och som det står 4 bar på. Jag provade att köra på lite luft i expansionskärlet men det hjälpte inte heller. Har inte hittat någon lufningsnippel på KB-ut.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #9 skrivet: 13 september 2020, 15:07:02 »
Kan du se kb-temperaturerna på displayen. Vad visar de? Kan du tvångsstyra kb-pumpen i menyn? Testa att köra den ett tag och se om kb-temperaturerna visar lika och rimliga temperaturer. Låter det som luft i rören, porlar eller gurglar?
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
« Svar #10 skrivet: 13 september 2020, 15:51:40 »
KB-in GT10
59,7 grader
KB-ut GT11
8,6 grader
Vill tillägga att systemet har fungerat felfritt i 13 år. Tills för några månader sen då jag började få pressostat låg som sen tillslut larmade hela tiden. Jag konstaterade att köldbärarpumpen hade nog gjort sitt. Men för att va på den säkra sidan kontaktade jag firma som kom fram till samma sak.
Det låter inget i rören.
Utloggad Olle61
« Svar #11 skrivet: 13 september 2020, 16:32:04 »
GT10 visar fel. Vanligt att de blir fuktiga av kondens och då blir det så. 8,6 är rimligt.
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 13 september 2020, 17:01:40 »
Menar du att det larmar om pressostat låg eller vad har det med topic att göra?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #13 skrivet: 13 september 2020, 17:47:19 »
Att gt10 visar fel löser inte ut lågtryckspressostan.
Däremot när du böt pumpen och en massa köldbärare läckte ut så får du in massor av luft,går inte att bara lufta med cirkpumpen eller nivåkärlet.
Måste pumpas runt av en externpump och via en tunna på köldbärarkopplet.
Antar att du plockade ur och böt cirkpump och sedan fyllde på i nivåkärlet
Utloggad Olle61
« Svar #14 skrivet: 13 september 2020, 18:13:49 »
Det vore bra om båda givarna visar rätt för att se om det finns flöde eller inte.
