Författare Ämne: Hur luftar man köldbärarpumpen?  (läst 8720 gånger)
Utloggad TerraMax
  • Antal inlägg: 10
SV: Hur luftar man köldbärarpumpen?
« Svar #15 skrivet: 13 september 2020, 18:43:58 »
Att gt10 visar fel löser inte ut lågtryckspressostan.
Däremot när du böt pumpen och en massa köldbärare läckte ut så får du in massor av luft,går inte att bara lufta med cirkpumpen eller nivåkärlet.
Måste pumpas runt av en externpump och via en tunna på köldbärarkopplet.
Antar att du plockade ur och böt cirkpump och sedan fyllde på i nivåkärlet
Ja, så gjorde jag.
Så all köldmedia måste pumpas runt? Är inte det runt 200 liter? Köldbärarkopplet, du menar där man tappar ut köldmedia vid pumpen? Finns det det nån film på nätet som man kan se på?
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
  • Kyl och värmepumstekniker
« Svar #16 skrivet: 13 september 2020, 19:01:03 »
Köldmedium är det som är i kylkretsen (r407c troligtvis)
Köldbärare är det som går ner i berget (brinol)
Det är ca:1L per meter rör (28mm dim) och har du ett hål på 100meter är det 200 liter bara i brunnen ja.
Men luftfickan du fyller emot skall vandra ett par hundra meter för att sedan gå ut via pumpen vilket aldrig kommer fungera.
Vad man gör är att man går via ett kärl med pumpstation där luften går ur.
Utloggad varmdo
  • Antal inlägg: 55
« Svar #17 skrivet: 13 september 2020, 19:42:01 »
Köldbärarkopplet sitter externt och brukar sitta ihop med ett partikel filter.
Rent tekniskt är det 2 avstick på inkommande köldbärare med en kran på varje.
Kopplar man på slangar till en tunna med pump och öppnar dessa kranar går all köldbärare via tunnan.
