Författare Ämne: Tips på luftvatten i norrbotten KALLT  (läst 5782 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
SV: Tips på luftvatten i norrbotten KALLT
« Svar #15 skrivet: 09 september 2020, 20:00:11 »
Jaha den stannar helt? Trodde de den maxade kompressorn och ger det den ger. Sen supportar bara en elpatron på 1 kw tex för att ge de sista på framledningen.
« Svar #16 skrivet: 10 september 2020, 08:10:18 »
I normalfallet går kompressorn på max och lämplig mängd elpatron kopplas in för att stötta. Men om temperaturen blir för hög stängs kompressorn ovillkorligen av. Det gör den oavsett om den behöver gå på max eller om det behövs eltillskot för effektens skull eller inte.
Så även om du stoppar in en 20kW värmepump i ditt hus som behöver 2kW kommer den att gå på ren el om framledningstempen blir för hög.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #17 skrivet: 10 september 2020, 18:21:47 »
Okej så det är vald värmekurva som avgör om den klipper kompressorn då det blir för kallt? För de sitter väl bara utomhusgivare som den styr innertemp efter. Har en luftvärmepump som ger 3kw vid -25 den hade ju kunnat supporta då vid de riktigt kallaste dagarna om tempen inne skulle bli 18-19 grader med 55 graders framledning?
« Svar #18 skrivet: 10 september 2020, 18:37:26 »
Styrningen mäter internt sånt som hetgastemperatur, kondenseringstemperatur, förångningstemperatur, framlednigstemperatur, returtemperatur etc förutom utetemperaturen. När det blir för höga eller låga värden på vissa så bryter den. Inställd värmekurva säger mycket om vad den klarar för temperaturområde. Visst kan man ha en extra luftluftvärmepump som tillför värme när ordinarie värmepump bara ger t.ex. 16 grader inne men det kostar extra och värmen når nog inte alla rum utan vissa förblir 16 grader.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« Svar #19 skrivet: 06 oktober 2020, 20:21:31 »
Även den minsta TopGrade 140 levererar med kompressor 9,5 kW vid -15/65 samt 8 kW vid -25/65 C.
Den skall mer jämföras med 2120-16.
Något eltillskott tror jag man ej behöver oroa sig för, oavsett effekt eller framledning.
Mvh
D
Du kan inte ge ett ungefärligt pris för Topgrade 140? Hade varit bussigt.
