Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe fighter 2020
Ämne: Nibe fighter 2020 (läst 1368 gånger)
bengt.jonny
Gäst
bengt.jonny
Nibe fighter 2020
05 september 2020, 13:35:44 »
Hej! Kan man köra nibe fighter 2020 utan styrning från innedel Typ tempratur på returen och shunt på tanken som styrs av utetemp någon som vet??
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe fighter 2020
Svar #1 skrivet:
05 september 2020, 13:49:58 »
Går att ha en rums-termostat på de gamla modellerna som slår av och på värmepumpen beroende på inställd rumstemperatur.
bengt.jonny
Gäst
bengt.jonny
Svar #2 skrivet:
05 september 2020, 15:09:51 »
Tack Joseb kan jag dra rumstermometern ut till utedelen och koppla o styra den där har ett förslag vad jag köper den
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
05 september 2020, 16:05:27 »
Här är den rekommenderade rumstermostaten till Fighter 2020:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/fighter-2020-10kw-064009/rumstermostat-nibe-rt10-givare-fighter-200p-360p-2010-2020-2025.html
Går förmodligen att hitta billigare alternativ om man letar runt. Den ska kopplas in på plint X200 i Fighter 2020. Se vidare i manualen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
05 september 2020, 16:19:37 »
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10060/031043-7.pdf
Sid 15, en sån här kommer funka.
https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/termostater/rumstermostat-mekanisk-p67084
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe fighter 2020
gäster: 1954
användare: 10
COP-ojken
Zyberdude
Börje__
Daniel.
Mike
ErikB
Ewald
tyke
NorrGubben
PR400
