Författare Ämne: Nibe fighter 2020  (läst 1373 gånger)
bengt.jonny
bengt.jonny
Nibe fighter 2020
« skrivet: 05 september 2020, 13:35:44 »
Hej! Kan man köra nibe fighter 2020 utan styrning från innedel Typ tempratur på returen och shunt på tanken som styrs av utetemp någon som vet??
SV: Nibe fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 05 september 2020, 13:49:58 »
Går att ha en rums-termostat på de gamla modellerna som slår av och på värmepumpen beroende på inställd rumstemperatur.
bengt.jonny
bengt.jonny
« Svar #2 skrivet: 05 september 2020, 15:09:51 »
Tack Joseb kan jag dra rumstermometern ut till utedelen och koppla o styra den där har ett förslag vad jag köper den
« Svar #3 skrivet: 05 september 2020, 16:05:27 »
Här är den rekommenderade rumstermostaten till Fighter 2020: https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-luftvatten/fighter-2020-10kw-064009/rumstermostat-nibe-rt10-givare-fighter-200p-360p-2010-2020-2025.html
Går förmodligen att hitta billigare alternativ om man letar runt. Den ska kopplas in på plint X200 i Fighter 2020. Se vidare i manualen.
  • Antal inlägg: 31238
