Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Pump ovanför ytterdörr
Ämne: Pump ovanför ytterdörr (läst 8324 gånger)
Eken111
Gäst
Eken111
04 september 2020, 06:42:51 »
Tänker köpa en luft/luft Värmepump för montering ovanför ytterdörren. Har 35cm Höjd att jobba med.
Vad finns det för alternativ som passar?
Eken111
Gäst
Eken111
SV: Pump ovanför ytterdörr
04 september 2020, 06:47:18 »
Ska tillägga att huset Har 2 våningar sammanlagt 130 kvadratmeter.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 september 2020, 08:31:33 »
Om du har 35 cm nyttig höjd så kan du montera de flesta värmepumparna på marknaden.
Det du måste ha koll på är att man borrar hålet för rör och dränering i underkant maskinen, så du kan inte sätta maskinen så lågt att installatören måste borra av hela karmen för ytterdörren...
Vill du ha en maskin med låg utedel så finns det både Panasonic LZ 25, Fujitsu SLIM 12, Daikin SOLO 35 och Mitsubishi (minns inte modellnamn) som har innerdelar på mellan 24.5 och 28.5 cm som skulle passa bra.
Övriga ligger som regel på 30 cm och kan bli lite tight att få plats med.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
04 september 2020, 09:13:31 »
minst 30 men helst 50 mm är vad jag fått fram.
Här är en förteckning jag gjort med lämpliga pumpar för min dotters hus
Pump Höjd Garanti Toppeffekt SCOP
Panasonic LZ25 24,9 3+5 6,55 5,00
Panasonic LZ35 24,9 3+5 7,65 4,90
Sverigepumpen LZ35TKE 24,9 5 7,65 4,90
FUJITSU 12 KM SLIM 26,8 5 5,70 4,10
FUJITSU 14 KM SLIM 26,8 5 6,00 4,10
Mitsubishi Ninja 35 28,0 5 6,60 4,60
Mitsubishi Ninja 50 28,0 5 7,80 4,30
Daikin Nano XR35 28,3 6,00 4,20
Daikin Solo XRH25 28,5 6 6,20 4,98
Daikin Solo XRH35 28,5 6 6,70 4,81
Fuji Electric KHCAN 14 29,5 5+5 8,20 4,86
IVT Aero 900 29,5 6/10 8,50 5,10
Daikin Caldo XRH 30 30,0 6 6,70 5,12
Daikin Caldo XRH 40 30,0 6 7,20 5,30
Mitsubishi LN50 Hero 30,7 5 8,70 4,60
Senast ändrad: 04 september 2020, 10:10:27 av lubbis
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
04 september 2020, 09:24:29 »
Kolla även toppeffekt vid -15 eller -25 grader, det är då det är viktigt att ha tillgång till uteffekt.
Vad de ger vid +7 grader saknar som regel helt betydelse.
Skillnaden i uteffekt mellan Panasonics 25 och 35-modeller vid -25 grader är försumbar (70 w) så köp inte storlek 35 om du måste betala mer.
Solo 35 är en bra kompromiss med lite lägre höjd, men fortfarande bra uteffekt och SCOP.
Rymmer du en 30 cm hög innedel så finns det några som är snäppet bättre, Caldo30 eller 40, Hero 35 och Panasonic HZ25 bland annat, men de kostar nog också mer.
Fujistus slim-modeller tycker jag har lite för dålig COP för att man skall gå på dem.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
04 september 2020, 09:34:56 »
Håller på att samla in data och kan lägga ut filen när det är klart.
Har fokuserat på att det ska vara bra effekt vid -15. Första val är Daikin Caldo XRH 40 men tyvärr var första offerten alldeles för dyr. Tvåa är Mitsubishi Ninja 50 och trea Daikin Solo XRH 35 Två nya besök inplanerade på måndag.
Pump -7 -10 -15 -20 -25
Daikin Caldo XRH 30 5,00 4,70 4,60 4,20 3,60
Daikin Caldo XRH 40 5,50 5,30 5,00 4,50 4,00
Daikin Nano XR35 4,8 3,80 3,70 3,40
Daikin Solo XRH25 4,20 3,90 3,50 3,30 2,90
Daikin Solo XRH35 5,00 4,50 4,30 3,80 3,30
Fuji Electric KHCAN 14 6,41 5,88 4,93 4,45
FUJITSU 12 KM SLIM 4,04 3,59 3,23 2,96
FUJITSU 14 KM SLIM 4,91 4,21 3,78 3,38
IVT Aero 900 4,05 2,90
Mitsubishi LN50 Hero 6,00
Mitsubishi Ninja 35 4,40
Mitsubishi Ninja 50 5,00 3,60
Panasonic LZ25 4,00 3,90 3,30 2,70
Panasonic LZ35 4,60 4,35 3,70 3,10
Sverigepumpen LZ35TKE 4,6 4,35 3,70
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
04 september 2020, 10:03:01 »
Klistrar in som bild så blir det mer lättläst
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
04 september 2020, 10:07:08 »
Här är Folksams utvärdering som jag konverterat till Excel
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
04 september 2020, 10:28:07 »
Fuji KHAN 14 och Ninja 50, klarar de sig med 13 A eller behöver de 16A?
Det är också något jag skulle fundera över, vilken huvudsäkring krävs om de skall gå för fullt, och vad är COP vid max effekt och -25 grader?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Daikin_
Antal inlägg: 2943
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
Svar #9 skrivet:
04 september 2020, 12:11:29 »
Något är konstigt med 14KHCAN.
Norge och Sverige anger olika data på dem.
D
DAIKIN
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2194
användare: 2
Raketost
manicken84
