Författare Ämne: Pump ovanför ytterdörr  (läst 8338 gånger)
Eken111
Eken111
« skrivet: 04 september 2020, 06:42:51 »
Tänker köpa en luft/luft Värmepump för montering ovanför ytterdörren. Har 35cm Höjd att jobba med.
Vad finns det för alternativ som passar?
Eken111
Eken111
SV: Pump ovanför ytterdörr
« Svar #1 skrivet: 04 september 2020, 06:47:18 »
Ska tillägga att huset Har 2 våningar sammanlagt 130 kvadratmeter.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 04 september 2020, 08:31:33 »
Om du har 35 cm nyttig höjd så kan du montera de flesta värmepumparna på marknaden.
Det du måste ha koll på är att man borrar hålet för rör och dränering i underkant maskinen, så du kan inte sätta maskinen så lågt att installatören måste borra av hela karmen för ytterdörren...
Vill du ha en maskin med låg utedel så finns det både Panasonic LZ 25, Fujitsu SLIM 12, Daikin SOLO 35 och Mitsubishi (minns inte modellnamn) som har innerdelar på mellan 24.5 och 28.5 cm som skulle passa bra.
Övriga ligger som regel på 30 cm och kan bli lite tight att få plats med.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #3 skrivet: 04 september 2020, 09:13:31 »
minst 30 men helst 50 mm är vad jag fått fram.
Här är en förteckning jag gjort med lämpliga pumpar för min dotters hus
Pump   Höjd   Garanti   Toppeffekt   SCOP
Panasonic LZ25   24,9   3+5   6,55   5,00
Panasonic LZ35   24,9   3+5   7,65   4,90
Sverigepumpen LZ35TKE   24,9   5   7,65   4,90
FUJITSU 12 KM SLIM   26,8   5   5,70   4,10
FUJITSU 14 KM SLIM   26,8   5   6,00   4,10
Mitsubishi Ninja 35   28,0   5   6,60   4,60
Mitsubishi Ninja 50   28,0   5   7,80   4,30
Daikin Nano XR35   28,3      6,00   4,20
Daikin Solo XRH25   28,5   6   6,20   4,98
Daikin Solo XRH35   28,5   6   6,70   4,81
Fuji Electric KHCAN 14   29,5   5+5   8,20   4,86
IVT Aero 900   29,5   6/10   8,50   5,10
Daikin Caldo XRH 30   30,0   6   6,70   5,12
Daikin Caldo XRH 40   30,0   6   7,20   5,30
Mitsubishi LN50 Hero   30,7   5   8,70   4,60
« Senast ändrad: 04 september 2020, 10:10:27 av lubbis »
« Svar #4 skrivet: 04 september 2020, 09:24:29 »
Kolla även toppeffekt vid -15 eller -25 grader, det är då det är viktigt att ha tillgång till uteffekt.
Vad de ger vid +7 grader saknar som regel helt betydelse.
Skillnaden i uteffekt mellan Panasonics 25 och 35-modeller vid -25 grader är försumbar (70 w) så köp inte storlek 35 om du måste betala mer.
Solo 35 är en bra kompromiss med lite lägre höjd, men fortfarande bra uteffekt och SCOP.
Rymmer du en 30 cm hög innedel så finns det några som är snäppet bättre, Caldo30 eller 40, Hero 35 och Panasonic HZ25 bland annat, men de kostar nog också mer.
Fujistus slim-modeller tycker jag har lite för dålig COP för att man skall gå på dem.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #5 skrivet: 04 september 2020, 09:34:56 »
Håller på att samla in data och kan lägga ut filen när det är klart.
Har fokuserat på att det ska vara bra effekt vid -15. Första val är Daikin Caldo XRH 40 men tyvärr var första offerten alldeles för dyr. Tvåa är Mitsubishi Ninja 50 och trea Daikin Solo XRH 35 Två nya besök inplanerade på måndag.
Pump   -7   -10   -15   -20   -25
Daikin Caldo XRH 30   5,00   4,70   4,60   4,20   3,60
Daikin Caldo XRH 40   5,50   5,30   5,00   4,50   4,00
Daikin Nano XR35   4,8   3,80   3,70   3,40
Daikin Solo XRH25   4,20   3,90   3,50   3,30   2,90
Daikin Solo XRH35   5,00   4,50   4,30   3,80   3,30
Fuji Electric KHCAN 14      6,41   5,88   4,93   4,45
FUJITSU 12 KM SLIM      4,04   3,59   3,23   2,96
FUJITSU 14 KM SLIM      4,91   4,21   3,78   3,38
IVT Aero 900         4,05      2,90
Mitsubishi LN50 Hero         6,00
Mitsubishi Ninja 35         4,40
Mitsubishi Ninja 50         5,00      3,60
Panasonic LZ25   4,00      3,90   3,30   2,70
Panasonic LZ35   4,60      4,35   3,70   3,10
Sverigepumpen LZ35TKE   4,6      4,35   3,70
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #6 skrivet: 04 september 2020, 10:03:01 »
Klistrar in som bild så blir det mer lättläst
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #7 skrivet: 04 september 2020, 10:07:08 »
Här är Folksams utvärdering som jag konverterat till Excel
« Svar #8 skrivet: 04 september 2020, 10:28:07 »
Fuji KHAN 14 och Ninja 50, klarar de sig med 13 A eller behöver de 16A?
Det är också något jag skulle fundera över, vilken huvudsäkring krävs om de skall gå för fullt, och vad är COP vid max effekt och -25 grader?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #9 skrivet: 04 september 2020, 12:11:29 »
Något är konstigt med 14KHCAN.
Norge och Sverige anger olika data på dem.
D
  • Dot gäster: 2091
