Författare Ämne: Ni som har Daikin XRH30?  (läst 21562 gånger)
SV: Ni som har Daikin XRH30?
« Svar #15 skrivet: 03 september 2020, 10:00:17 »
Har ni olika modeller med samma beteckning ( XRH30 ) ?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #16 skrivet: 03 september 2020, 10:04:47 »
Nix,
bara en.
Caldo XRH30
D
« Svar #17 skrivet: 03 september 2020, 10:11:21 »
Såg inte ut som det på dit svar  :)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 03 september 2020, 10:40:32 »
Är det en Carlson XRH30 så är priset kanon !  tummenupp
Är det en Caldo XRH30 så kanske jag skulle ta in en ny offert bara för att jämföra.
D
Hahaha, rättstavningsprogram i ipadden.  ;)
Men nästa pump ni släpper kanske ska heta Carlson?!  :)
« Svar #19 skrivet: 03 september 2020, 10:41:57 »
Aha , det var därför  det fanns 2 med samma beteckning  :)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 03 september 2020, 10:50:58 »
Ok, trodde dom hade kikat på plats och att du därefter fått en offert.
Har nu uppdaterat firma på vad som ska göras.
Har en pump idag som har 2st innerdelar, en av innerdelen har tappat kommunikationen enligt vad felkoden talar om och jag kan endast köra en innerdel.
Tanken var att plocka bort en innerdel och ersätta med ny LLVP och ha kvar den gamla LLVP med en fungerande innerdel. Ok då för installatören mindre jobb där man använder gamla kanaler. Eller funderar jag på att byta hela rasket och installera 2 st LLVP.
Ska få ny offert så vi får se vad priset landar på. Bor i dalarna
Alt.1 En ny LLVP och ta bort en innerdel. (Osäker på om det funkar att ta bort en innerdel och köra med en. Ska undersöka det.)
Alt.2 2st LLVP och ersätta den gamla och använda den gamla installationskanalen.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #21 skrivet: 04 september 2020, 10:54:01 »
Alt. 2
45 500 kr efter ROT.
2st Caldo för utbyte av den gamla LLVP man använder gamla installationsvägen.
Inga tak och special dämpare. Samt ska matning nr 2 finnas till säkerhetsbrytare vid montage, ingår ej.
Rimligt pris?  dontknow
« Senast ändrad: 04 september 2020, 11:03:05 av Korpen »
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #22 skrivet: 04 september 2020, 10:58:41 »
D
Carlson , förvirrad , vad är det  Sc:,h
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #23 skrivet: 04 september 2020, 11:03:37 »
Det senaste!  tummenupp
« Svar #24 skrivet: 04 september 2020, 14:25:39 »
Alt. 2
Låter som du kan få bättre deal och spara några tusenlappar  ;)
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #25 skrivet: 04 september 2020, 14:50:53 »
Ok, vad skulle du offerera om det skulle vara så?  ;)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #26 skrivet: 04 september 2020, 15:14:48 »
Om jag inte missminner mig så nämndes siffror på runt 22 000 kr förra vintern, men som sagt, det beror ju på vad som ingår, och hur konkurrensen fungerar.
Och hur den som säljer hanterar ROT, ja det finns mycket som kan skilja, och mer eller mindre seriösa aktörer.
« Svar #27 skrivet: 04 september 2020, 15:19:56 »
Har inte daikin i sortimentet men vet vad dom kostar i inköp
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #28 skrivet: 04 september 2020, 15:22:38 »
22000 kr var det före ROT?
« Svar #29 skrivet: 04 september 2020, 15:34:05 »
efter ROT om jag minns rätt.
Det går ju söka i forumet för att hitta de priser som diskuterats tidigare.
Jag vill inte vara någon form av prispolis.
Det finns som sagt var olika priser beroende på overheadkostnader, hur man jobbar, hur man hanterar ROT, och vilka marginaler man behöver eller accepterar.
