Författare Ämne: Ni som har Daikin XRH30?  (läst 21547 gånger)
SV: Ni som har Daikin XRH30?
« Svar #45 skrivet: 08 september 2020, 21:46:02 »
Har du direktel och den sitter någorlunda bra placerad med skapligt öppen placering och du inte behöver stödvärma så mycket i rum som ligger avsides så bör du ”spara” 50-60%
Plus att du får kyldrift på sommaren som är värt varenda öre  tummenupp
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #46 skrivet: 09 september 2020, 07:36:59 »
Pump snurrar!!  8)
Bara fakturan kvar nu då..... a:gl
För att få 6 års garanti ska LLVP registreras. Vet du nåt hur det gick till för dig?
Utloggad Stereotypen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #47 skrivet: 09 september 2020, 20:48:43 »
Javisst!
Installatören skickade en länk att följa.
Efter att jag fyllt i uppgifter för att skapa konto hos Daikin och loggat in så var min maskin bekräftad med 6 års garanti från installationsdagen.
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #48 skrivet: 09 september 2020, 20:54:20 »
Ok, tack för infon!  tummenupp
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #49 skrivet: 27 september 2020, 15:41:05 »
Än så länge nöjd!  "love"
« Svar #50 skrivet: 27 september 2020, 15:56:20 »
Tak över utedelarna ser ut att vara en sak att satsa på och kanske stålfjäderdämpare beroende på vad det är för rum bakom kanske hade varit en god ide
  • Antal inlägg: 25
« Svar #51 skrivet: 27 september 2020, 17:30:12 »
Skall det vara tak på utedelen?
Till vilken nytta?
Vad är bästa placeringen i höjdled ovanför?
Utloggad Korpen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #52 skrivet: 27 september 2020, 17:53:21 »
Tak kommer, bygger ett eget asap!
Angående dämparna så sitter pumparna på garaget så troligen blir jag inte störd?! 😬
Stereotypen; att ha tak skyddar mot snödriv etc och förlänger livslängden.
Men vilken skillnad det är mot min gamla split, så nöjd än så länge. Väntar på vinter så får vi se hur de jobbar på .
« Svar #53 skrivet: 27 september 2020, 18:26:52 »
Är det ett garage så lär du inte höra något stomljud in i huset  :)
Ja dagens bättre modeller är stor skillnad från gamla, det kommer du märka senare när kylan kommer.
Märken du skillnad redan nu när det är ”sommartemperaturer” ute så måste dina gamla vara i riktigt dåligt skick  ::)
Tak är bra som svar till stereotypen om man har dåligt med befintligt takutsprång som skydd för tex att regn (runt 0 gradigt ) och snö uppifrån sugs in enklare bakom utedelen och det blir då snabbare is/snö som den behöver avfrosta bort.
Kan även beroende på taklutning och utsprång vara bra som skydd mot snöras .
  • Antal inlägg: 25
« Svar #54 skrivet: 27 september 2020, 19:36:04 »
Tack för svar ang. taket.
 tummenupp
Då blir det ett tak - är flera meter upp till ett litet taksprång.
Får bli ett tak.
Skall detta monteras nära utedelen för att inte något skall sugas in mellan taket och utedelen?
« Svar #55 skrivet: 27 september 2020, 20:08:53 »
Ca 10 cm ovanför brukar vara rätt normalt, det lutar ju svagt upp mot fasaden sen, beror självklart på vad du tänkte dig för tak  :)
Inget som ”sugs” in direkt mellan taket och utedelen
  • Antal inlägg: 25
« Svar #56 skrivet: 29 september 2020, 20:08:31 »
Läste i annan tråd att det "måste" vara minst 3m rör mellan inne och utedel.
Är detta kinkigt?
Vad gör det om man har "korta" rör?
Har inte mätt dem, men jag tror att de är kortare än 3m.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #57 skrivet: 30 september 2020, 09:33:10 »
Maskinerna är normalt "optimalt" förfyllda för 5 meter rördragning, men det fungerar bra med ca 3-10 meter (lite olika mellan olika tillverkare).
Exakt vad det skulle innebära att ha kortare rör vet jag inte, men det monteras väldigt ofta med kortare rör än så är min känsla - och det verkar som regel inte vara några nämnvärda problem med det så vitt jag vet.
Det jag tror är att de kanske fungerar något sämre när det är varmt ute, men kanske lite bättre när det är riktigt kallt och köldmediet "krymper" i kylan.
« Svar #58 skrivet: 30 september 2020, 14:51:50 »
Hade några panasonic med ”för korta” rör och då fick dom lite problem med avfrostning men det verkade inte vara så på alla.
Lite märkliga ljud kan man få om man har kortare rör än tillverkaren rekommenderar.
Daikin kan nog svara på hur korta dom får vara även om det kanske står något annat i installationsanvisningarna.
