Författare Ämne: Värmepump och öppet system?  (läst 3187 gånger)
Utloggad Ronnie_B
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 augusti 2020, 08:36:47 »
Hej, jag har idag ett öppet radiatorsystem som värms med el och ved.
Systemet fungerar bra, jag har drygt 1500 liter acktankar och rostfria expansionskärl på övervåningen.
Nu är planen att komplettera med en Nibe Split Luft/vatten värmepump och i manualen så skriver de om hur man ska ställa trycket i sitt slutna system.
Finns det något problem/hinder med att köra ett öppet system tillsammans med en modern värmepump?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Värmepump och öppet system?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2020, 09:11:44 »
Inte så vitt jag vet.
Nu är detta bara en killgissning, men att man idag mest kör med slutna system är för att förhindra korrosion i systemet, värmepumpen i sig tar nog inte mer skada än annat i systemet av det.
Men, det skulle kunna vara så att korrosion och de beläggningar som detta medför kan försämra värmeöverföringen i värmeväxlaren på varma sidan - och det kan med tiden resultera i sämre COP och i förlängningen larm p.g.a. detta.
Det är dock inget vanligt problem som jag läst om i forumet, och jag utgår från att det finns andra än du som kör med öppna expansionskärl.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2020, 11:06:24 »
Jag har kört med ett öppet system i ca 15 år och aldrig haft nått problem. Cirkulationen från expantionskärlet och det relativt syrerika vattnet till vattnet som cirkulerar i värmesystemet torde vara mycket liten.
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2020, 12:26:09 »
Största anledningen till att alla nya system är slutna är att det är enklare att ställa ett tryckkärl i pannrummet än att dra upp rör på vinden och göra genomföringar genom taket.
Rent tekniskt spelar det ingen större roll.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2020, 14:23:34 »
Jag trodde den största anledningen var att undvika att vattnet blir syresatt, samt att undvika vattenskador på vinden.
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2020, 14:42:57 »
Om man slår i lite olja så hindrar man att det blir syresatt och vattenskadorna blir inte på vinden, utan våningarna under..   ;)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2020, 18:19:33 »
Jag har ju öppet system i mitt fritidshus.
Expansionskärlet är rostfritt och står i en garderob på övervåningen.
Det har ett eget rör ner till den gamla pannan som är parallellkopplad (ett rör är öppet till systemet).
Så vattnet till expansionskärlet står still från pannan hela vägen upp, nått syre kommer inte transporteras in i värmesystemet.
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2020, 19:30:48 »
Hmm, om syre kan ta sig in i PEX-slangar så vore det underligt om det inte kan transporteras i stillastående vatten.
Men jag vet absolut inte, bara en magkänsla.  dontknow
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2020, 23:28:36 »
Jo, visst diffunderar syre i vatten, men det tar tid.
PEM-slang = kort transportväg och stor yta att diffundera genom.
Stillastående vattenpelare = lång transportväg och liten yta att diffundera genom.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2020, 09:53:51 »
Det blir inte stillastående vatten i ett exp kärl när radiatorvattnet blir varmt kommer det stiga varmt vatten även till exp kärlet så ett visst ombyte av vatten bör ske i kärlet.
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2020, 13:33:29 »
Men det handlar om mycket små volymer som "når" ända från panna och upp till expansionskärl så att vattnet i kärlet kan blandas med vattnet i pannan. Inte minst då temperatursvängningarna i systemet oftast inte är mer än 20-30 grader. Dvs om man har ett system inte är allt för "stort" för huset
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2020, 15:48:35 »
Så är det nog men vet att mitt kärl som sitter på övervåningen blir rejält varmt när jag eldar men då blir ju temp höjningen säkert 40-50 grader. Har 2000 liters acktank och 125 liters exp kärl och i och med att kärlet blir så pass hett måste en hel del varmt vatten stiga dit gissar att det blir nån typ av själv cirk där kallt vatten sjunker och det varma stiger i samma rör.
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2020, 16:19:21 »
Visst är det skillnad, själv har jag ca 10 ? liter samt kanske 250 liter pannvatten och max fram ca 55 grader.
Så det är som vanligt, mer nyanser än svart och vitt.
  • Dot gäster: 2096
